Volvo 940 b230fb start niet
  • Gerard Gerard (GAST)
28-01-2026 11:24 #1479764 door Gerard Gerard (GAST)
Volvo 940 b230fb start niet is gemaakt door Gerard Gerard (GAST)
Hallo beste mensen,
Ik heb een volvo 940 uit 1994 met een b230fb motor. Alleen deze start niet meer.
Hij is tijdens het stationair draaien uitgevallen alsof je de sleutel omdraait.
  • De startmotor draait rond
  • Hij heeft een goede vonk op alle 4 de bougies.
  • De injectoren werken alle 4.
  • BDP sensor vervangen, geen verschil
  • Brandstof relais vervangen, geen verschil
  • Distrubutieriem is niet versprongen
Hij geeft soms kleine plofjes in de inlaat, dus misschien staat de ontsteking verkeerd?
Misschien dat jullie nog iets weten wat ik kan checken?
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
28-01-2026 17:41 #1479768 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Volvo 940 b230fb start niet
Benzine niet op?
28-01-2026 18:34 #1479769 door Gerard Gerard (GAST)
Beantwoord door Gerard Gerard (GAST) in topic Volvo 940 b230fb start niet
Haha, ja dat zit erin halfvol zelfs
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
28-01-2026 18:36 #1479770 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Volvo 940 b230fb start niet
Start ie ook niet op remmenreiniger?
28-01-2026 18:51 #1479771 door Gerard Gerard (GAST)
Heb ik geprobeerd, maar dan geeft hij een backfire terug de inlaat uit. De motor zelf ging niet aan.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
28-01-2026 20:04 - 28-01-2026 20:05 #1479773 door Wytze Broerze
Controleren of ie überhaupt wel benzine krijgt.
Deze aanvoerleiding losdraaien van injectorrail met sleutel 14/17 en contact aanzetten.
Komt er dan benzine uitspuiten?
Laatst bewerkt 28-01-2026 20:05 door Wytze Broerze.
28-01-2026 20:19 #1479774 door Gerard Gerard (GAST)
Oja sorry te vermelden heb ik al losgehaald, en kwam benzine uit.
ik heb de injectoren eruit gehaald en die deden het allemaal.
28-01-2026 20:23 #1479775 door Gerard Gerard (GAST)
Nog even ter info:
  • Ontstekingsmodule vervangen,
  • Met een stroboscoop lamp de ontsteking gecheckt tijdens het starten, hij staat dan op het 0* merkteken.
  • Distributieriem staat goed
Maar hij start niet
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
28-01-2026 21:33 #1479778 door Wytze Broerze
Moet een straal van zo maar een meter zijn!
Als krukaspullie op 0 staat, staan puntjes bij nokkenas dan juist, tegenover elkaar? Dus de bovenste kap daarvoor even loshalen.
Hulpas is niet belangrijk.
28-01-2026 21:59 #1479779 door Gerard Gerard (GAST)
Ja de nokken staan tegenover elkaar
