distributietandwiel vervangen
- Joep Langeveld
05-07-2020 17:25 #189161
door Joep Langeveld
Beantwoord door Joep Langeveld in topic distributietandwiel vervangen
Beste mensen, ben weer terug in Frankrijk na opening grenzen.
Na het gevecht met het hoge gras en onkruid, nu verder met de distributie.
Trekker meegenomen uit Nederland, dus nu ook kleine tandwiel eraf.
krijg nieuwe kleine tandwiel moeilijk op de as, slaan gaat niet want weinig ruimte.
Ga tandwieltrekker nu klem zetten tegen balk onder radiator, en dan andere kant opdraaien om tandwiel op krukas te duwen.
Of misschien bout waarmee je de poelie vastzet op de krukas aandraaien zodat tandwiel op krukas schuift?
heeft iemand ervaring hiermee?
- Hansw
05-07-2020 18:00 #189163
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic distributietandwiel vervangen
Het laatste, de bout gebruiken heeft absoluut de voorkeur. je moet hem er wel een paar gangen op kunnen draaien
zodat je niet de draad kapot trekt, maar dat zal wel een open deur zijn..
- Niek de Boer
05-07-2020 18:03 #189164
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic distributietandwiel vervangen
Je moet wel zorgen ,dat het tandwiel goed op de spie zit,anders gaat het er zeker niet op. Niet forceren en bij tikken goed opletten,dat je de tanden van het tandwiel niet raakt.Krukas ter plaatse goed schoonmaken en spie natuurlijk ook .Olie gebruiken.Nokkenastandwiel als laatste plaatsen.
Succes!
Succes!
05-07-2020 20:30 #189169
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic distributietandwiel vervangen
Ja de distributietandwielen erop krijgen is vaak lastig, erop slaan of een bout klemmen tegen het balkje onder radiator zijn geen goede opties.
Met hameren kun je de vriesplug aan de achterzijde er mee uit slaan... beter is met waterproof schuurpapier wat proberen er af te halen - van beide kanten- en te polijsten.
Hier geldt wie niet sterk is moet slim zijn.... mede hierom gebruik ik metalen tandwielen en de laatste tijd de alu metaal set van Ben, die ook nog eens de goedkoopste is.
Het grote voordeel van metalen distributie tandwielen is dat je ze kunt verwarmen, even in een bakje kokend water en je schuift hem er zo op.
Van te voren de vlakken met WD40 van een glijlaagje voorzien, als hij halverwege weer koud is NIET door hameren, gewoon de trekker erop en opnieuw beginnen.
De spie moet soms worden bij gewerkt, met name nieuw zijn ze vaak te groot, ook weer 400 waterproof op een vlakke ondergrond en schuren.
Je krijgt er wel een lamme hand van maar het gaat zo met kleine beetjes.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Alex Janssen
07-07-2020 10:50 #189198
door Alex Janssen
Beantwoord door Alex Janssen in topic distributietandwiel vervangen
Een betere optie is het tandwiel verwarmen op een elektrische kookplaat de krukasstomp inwrijven met molykote vet, indien het tandwiel heet genoeg is floept het er zo op zijn plaats en zit na afkoeling muurvast.
Groet LEX Janssen.
Groet LEX Janssen.
- Joep Langeveld
14-07-2020 15:30 #189311
door Joep Langeveld
Beste mensen,
Het is gelukt! Iedereen bedankt voor de hulp en adviezen.
Toch met oude stalen krukastandwiel gedaan en merkteken op dezelfde plaats uitgerekend als nieuwe tandwiel.
Afgebouwd en daarna starten ( op gas), direct lopen, , na 8 maanden stilstand.
Kleppen gesteld en loopt goed.
Bedankt, en nu rijden.
