Toerental
- Johan Geers (GAST)
07-03-2019 23:23 #182342
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Toerental
He Roland dat zou hem wel eens kunnen zijn ik denk dat Frans die kant op moet gaan zoeken.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Frans Daneels
08-03-2019 11:16 #182346
door Frans Daneels
Beantwoord door Frans Daneels in topic Toerental
Ik zal eens nakijken al dat de oorzaak is
Bedankt voor de tip
Bedankt voor de tip
- Frans Daneels
21-03-2019 09:29 #182498
door Frans Daneels
Ik heb de opening van de klep waar de slang op komt verkleind zo dat hij onder de 1500 toeren draait en nu is het probleem op gelost.
Bedankt voor de tip.
- Albert de Leest
- Elite lid
22-03-2019 10:54 #182527
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Toerental
Frans,
Bedankt voor de terugkoppeling.Bij mijn 1800es B20F zat de luchtklep vastgeroest.Dit heb ik weer gangbaar kunnen maken.
De voeler die in de cilinderkop zit opgewarmd met een fohn en de conclusie was dat de opening niet geheel afsloot.
Dit heb ik uitgeshimd tot de klep wel afsloot, maar dit wil zeggen dat de klep koud minder ver openstaat.Het probleem doet zich nu
voor als ik de motor start op 500 RPM gaat draaien en pas na een paar minuten naar 800 Rpm.Roland schrijft dat er ook regelbare
luchtkleppen zijn, en dat brengt mij op het idee om die van mij regelbaar te maken, om hem maar net dicht af te kunnen stellen.
Op de foto's kun je zien hoever de klep nu openstaat bij koude start.
Groeten Albert.
Groeten Albert.
- roland klinkenberg
- Elite lid
22-03-2019 13:36 #182531
door roland klinkenberg
Beantwoord door roland klinkenberg in topic Toerental
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
22-03-2019 15:24 - 22-03-2019 15:25 #182534
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Toerental
Ik heb mijn AAV in het verleden gedemonteerd, deze ging wel dicht maar niet helemaal. Er bleef een opening van 2 mm bij warme motor. Gesmeerd, met heet water getest en uiteindelijk heb ik hem helemaal dicht gekregen door de houder waarin het waselement zit iets naar binnen te tikken. Hierdoor loopt de schuif nu helemaal dicht. Ik had ergens op internet gezien hoe iemand de AAV helemaal uit elkaar had gehaalt. En kijkende naar de losse delen dacht ik dat het 'opschuiven van de schuif op deze wijze ook moet werken. Toerental is nu 800rpm. Het lijkt dus gelukt, ik heb een afdichtring op maat gemaakt die nu in de kamer past tussen de AAV en het blok.
Zie ook bij AAV voor een link naar 'Benzworld' waarin tips worden gegeven. www.volvokv.nl/forum/motor/26453-b20e-lo...hoog?start=10#169634
Arnold
Arnold
Laatst bewerkt 22-03-2019 15:25 door Arnold de Groot.
- Frans Daneels
09-04-2019 10:53 #182794
door Frans Daneels
Ik nog een vraag over gasklep sensor waar gekund te weten komen welke sensor de juiste is .
Voor een B20 E ge heb 3 verschillende nummer van klep
02801120012
02801120026
02801120039
In de onderdelen boek staat alleen het onderdeel nummer in en niet de nummer van de klep.
Gr.Frans
02801120012
02801120026
02801120039
Gr.Frans
- Rudi
09-04-2019 12:05 #182796
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Toerental
Hallo Frans,
de drie genoemde gasklepstand-sensoren zijn uitwisselbaar, het zijn verschillende varianten die na elkaar ontwikkeld en ingebouwd werden. Dus alle drie de juiste voor een B20E, daarom ook geen verschillend onderdeelnummer.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
