B20E houdt in op Benzine
- roland klinkenberg
- Elite lid
27-11-2018 21:58 - 27-11-2018 22:41 #180494
door roland klinkenberg
B20E houdt in op Benzine is gemaakt door roland klinkenberg
Hoi,
Mijn B20E (d jetronic) houdt in als ik op Benzine rij. Op LPG rijdt hij goed. Met inhouden bedoel ik dat hij bij gasgeven even inhoud en dan wel doorzet met versnellen.
Ik heb het volgende al gecheckt:
Benzine druk = 2 Bar, dus OK lijkt me
TVS (Throttle valve switch) schoongemaakt en proberen beter af te stellen maar dat leverde geen verschil op
MPS sensor losgekoppeld met draaiende motor. Als ik aan de vacuum slang zuig gaat de motor sneller stationair draaien.
Denk dus dat de MPS wel in orde is, maar weet dit niet zeker. Zou nog even de weerstand tussen de pinnen kunnen meten, maar dat doe ik dan morgen als het licht is.
Dacht echt dat het opnieuw afstellen van de TVS het euvel zou verhelpen maar helaas...
Weet zo even niet wat ik nog verder kan doen.
Het is ook niet heel ernstig...hij start goed op Benzine en daarna schakel ik over op gas.
Toch lijkt het me leuk om de B20E ook goed op Benzine te laten rijden.
Laatst bewerkt 27-11-2018 22:41 door roland klinkenberg.
- Johan Geers (GAST)
27-11-2018 23:47 #180496
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic B20E houdt in op Benzine
Mij lijkt het dat de MPS sensor niet snel genoeg reageert op het vacuum, daar kan door de jaren vuil in komen.
Je kunt zo een sensor open boren, maar dan moet je toch wel weten wat je doet.
Ik heb het een keer gedaan en met boutjes en moertjes terug in elkaar gezet, ik had een lek membraam, maar het is gewaagde operatie.
Als je het van plan bent om te doen moet je langs de achterzijde een gat boren daar waar de plug zit om bij het stelschroefje waar het membraam zit komen heb je nodig om een eventuele afstelling te doen als de schroef op je regelkast niet ver genoeg komt.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Elite lid
28-11-2018 07:37 #180498
Beantwoord door roland klinkenberg in topic B20E houdt in op Benzine
Thanks Johan.
Jij hebt het over het afstelschroefje op de regelkast. Bedoel je de ECU? Dat schroefje regelt toch het stationair toerental?
Moet me daar ook nog eens in gaan verdiepen.
Mijn MPS houd wel vacuum vast.
Heb gister even zitten googlen en kwam op deze site terecht > members.rennlist.com/pbanders/manifold_pressure_sensor.htm
Weet niet of ik hem daadwerkelijk open ga maken. Heb nog een andere MPS liggen die ik ga proberen.
Maar die dingen worden allemaal oud dus ik verwacht er niet zoveel van....
29-11-2018 00:00 #180513
Neen het afstelschroefje in het membraam de afstelschroef op de regelkast is voor het CO, maar als je dat niet binnen het berijk krijgt moet je het afstelschroefje op het membraam gebruiken.
Je zet dan de schroef op de kast in middenstand en met het schroefje op het membraam regel je naar de juiste CO waarde.
De documentatie dei je op heb gezocht is de juiste, ik weet niet of dat er verschil is tussen de MPS van een B30E en een B20E.
Zover ik weet zijn er ooit revisiesetjes geweest deze MPS.
deze documentatie kan je ook nog verder helpen www.scribd.com/doc/57524901/Bosch-D-Jetr...uel-Injection-Manual
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- René Minnebo (GAST)
29-11-2018 11:30 #180520
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic B20E houdt in op Benzine
Regio Noordwest heeft een technische avond gehad jl en daar ging het over de D-jetronic injectie mogelijk kun je Regiobestuurder Jörg Wiegers benaderen die heeft de presentatie gegeven en weet heel veel over de D-jetronic hij rijd nl zelf ook met een 145 met dit systeem.
Suc6
Suc6
- Elite lid
30-11-2018 14:01 #180552
Bedankt voor alle reacties!
Ik denk dat ik het heb gevonden....de retour leiding zit verstopt. Morgen even een brug huren en proberen deze leiding door te blazen ofzo...
Iemand nog tips hiervoor?
30-11-2018 23:57 #180558
Ja haal je tankdop er af anders blaas je je tank op.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Elite lid
01-12-2018 09:50 #180562
Goede tip, dat was ik zeker vergeten!
Maar is het niet beter om de retourleiding los te koppelen voor de benzinetank zodat de troep uit de leiding niet weer de tank in gaat?
- Elite lid
01-12-2018 13:18 - 01-12-2018 13:18 #180569
The saga continues...
Retourleiding doorgeblazen, maar die zat toch niet zo erg verstopt. Maakte ook geen verschil in het rijgedrag.
Toen een andere MPS sensor geprobeerd, ook geen verschil.
Het zou kunnen zijn dat alle twee de MPS units stuk zijn....maar dat is wel toevallig.
Even nog over de symptomen...bij snel gas geven lijkt het of de motor even verzuipt, daarna schiet hij door naar een hoger toerental.
Het is dus vooral storend als ik uit stilstand weg rij.
Als ik tijdens het reiden (b.v. 60 km/h) overschakel op benzine dan merk ik nauwelijks iets.
Bij langzaam gas geven werkt alles naar behoren.
Er valt dus wel mee te rijden maar het is niet ideaal
Laatst bewerkt 01-12-2018 13:18 door roland klinkenberg.
04-12-2018 02:34 #180617
Je zou de plug er uit kunnen halen waar de stelschroef van het membraam zit en dan dat schroefje een beetje verdraaien (armer mengsel) dan werkt het menbraam op een ander punt.
Sorry voor de late reactie maar ik had een paardagen geen internet.
Succes
Johan Geers
Succes
Johan Geers
