Warme start B20A moeilijk
- Cor Kraaijeveld
28-09-2018 18:51 #179388
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Warme start B20A moeilijk
Mijn advies is om naar een afsteldag in een regio te gaan en de gasafstelling dmv een co apparaat eens goed te laten afstellen. Zo te zien heb je nog een handchoke op je gasinstallatie en daar moet je idd mee leren omgaan. Het lijkt erop dat de installatie te rijk staat, maar meten is weten.
gr. Cor
gr. Cor
- Johan Geers (GAST)
29-09-2018 00:24 #179396
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Warme start B20A moeilijk
Als je de shoke gebruikt moet je dit met het gaspendaal max doen dat krijgt het gas de kans om achter de gasklep te komen.
Dus gaspendaal max choke gebruiken gaspendaal terug en starten.
Het gasmengstuk zit n.l. tussen het luchtfilter en de carburator, als je de choke gebruikt met de gasklep dicht blijft het gas gewoon op de klep liggen.
Ook de pakkingen tussen het gas mengstuk en carburator moeten goed zijn, dus geen lekkage.
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
29-09-2018 12:14 #179402
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Warme start B20A moeilijk
De choke op de Stromberg is alleen maar een toerental verhoger en verandert volgens mij niets aan het mengsel. Op benzine heeft de Stromberg daarvoor een temperatuurcomensatie (bi-metaaltje) om verrijking of verarming van het mengsel te veranderen die optreedt door verschillen in temperatuur.
- Timo Blom
30-09-2018 16:58 - 30-09-2018 16:59 #179446
door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Warme start B20A moeilijk
Ik had eerst een ander probleem... ca 100 km van huis viel de auto gister ineens helemaal stil, ik kon de auto nog snel op de middenberm van een N-weg sturen. Wilde niet meer starten op LPG en benzine. Door de Incident Management sleper werd ik weggesleept en vervolgens heeft de ANWB een diagnose gesteld. Ontsteking kapot, een vier maanden oude 123-ignition... Gelukkig heeft de ANWB mij en de Volvo weer netjes teruggebracht naar Utrecht, goede service! Morgen maar eens contact opnemen met de verkoper van de 123...
Laatst bewerkt 30-09-2018 16:59 door Timo Blom.
