Afslaan
- Tom Steverink
13-03-2018 11:32 #175821
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Afslaan
Benzine in een vacuumslang wil zeggen: een ander, en wellicht groter, probleem dan dat slangetje lijkt mij!
- Jacob van Zwet
13-03-2018 12:14 #175822
door Jacob van Zwet
De benzine word uit het spruitstuk gezogen het gaat hier wel om een Weber 32/36 de vacuum aan sluiting zit daar ook niet ideaal aan de achter kant en niet boven kant spruistuk.
Tom ik ben dan heel benieuwd wat voor probleem jij voor je ziet. een gevuld spruitstuk met benzine:S zo onzuinig rij ik niet.
De auto doet het verder ook goed en de problemen zijn echt ontstaan na vervangen van de vacuum slang. Ook is de lengte een stuk langer geworden.
Maar wou het alleen aan Rob mededelen zodat die er rekening mee kan houden, voor mij is het geen probleem alleen een juiste slang bestellen.
Beantwoord door Jacob van Zwet in topic Afslaan
Hans schreef :
Jacob van Zwet schreef : Hoi Rob,
Nu word bij hoog vacuum de slang een beetje in geknepen en zuigt de slang zich langzaam vol met benzine.
groet Jacob
Lijkt me een vreemd verhaal, waar zuigt de slang dan die benzine vandaan?
- Rob Burger
13-03-2018 12:44 #175824
door Rob Burger
Beantwoord door Rob Burger in topic Afslaan
er zit geen benzine in de vacuümslang en het gaat om Su Hif
13-03-2018 20:32 - 13-03-2018 20:34 #175827
door Tom Steverink
Leek me ook sterk, dan zou er vloeibare benzine door je inlaatspruitstuk gaan, dat hoort daar toch een gasmengsel te zijn hè.
Het enige wat ik zo kan bedenken is dat doordat de slang dichtgezogen wordt, er geen vacuumvervroeging is. Maar een B-motor heeft normaal geen vacuumvervroeger, dus....
Laatst bewerkt 13-03-2018 20:34 door Tom Steverink.
- roland klinkenberg
- Elite lid
13-03-2018 21:48 #175828
door roland klinkenberg
Beantwoord door roland klinkenberg in topic Afslaan
Rob, welke curve gebruik je? En zit de vacuüm slang die naar de 123 loopt voor of achter de gasklep aangesloten?
- Johan Geers (GAST)
13-03-2018 23:42 #175830
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Afslaan
Roland als je er achter wilt komen wat het is zul je toch echt alles van dat spruitstuk moeten halen net als ik omschreven heb anders blijf je van het een naar het ander gaan.
nogmaals succes
Johan Geers
nogmaals succes
Johan Geers
- Elite lid
14-03-2018 08:22 #175833
Johan, je bedoelt Rob waarschijnlijk toch? Als in: het is niet een antwoord op mijn vraag die aan Rob gericht was...
- Rob Burger
29-07-2018 15:43 #178006
door Rob Burger
Zo alle problemen opgelost alles terug gebouwd naar 1 Carb .zoals het hoort ,en het loopt weer prima ,allen bedankt voor de tijd en de moeite .
Een wijze les hoe het origineel
Grtz Rob
Grtz Rob
