Rook in interieur, maar waarvan?
- Eugen Wulff
04-05-2017 01:35 #168730
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Rook in interieur, maar waarvan?
Grote stroomverbruikers via een relais schakelen helpt ook om de oude bedrading en schakelaars te ontzien.
Mijn koplampen branden ook veel feller nu ze via een relais dicht bij de lampen geschakeld worden stroomaanvoer direct van de dynamo.
- Hansw
04-05-2017 10:25 #168732
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Rook in interieur, maar waarvan?
Lijkt me een goed idee, drie relais voor verlichting, ventilator en ruitenwisser, apart zekeren en monteren op het binnen scherm. Ontziet de schakelaars, bedrading en contactslot.
- Rene Brandt
04-05-2017 12:39 - 04-05-2017 13:08 #168739
door Rene Brandt
Zo ziet de bedrading er soms uit bij het contactslot en dat is niet alleen de draad tussen startmotor en contactslot.
ook de draden vanaf het contactslot hebben een flinke trip gemaakt.
verbruikers via relais laten lopen is een prima symptoombestrijding.
Probleembedrading is simpel te vinden met onder belasting voelen of het warm wordt.
gecorrodeerde bedrading is ook erg stug.
onderschat niet het brandgevaar.
Beantwoord door Rene Brandt in topic Rook in interieur, maar waarvan?
Laatst bewerkt 04-05-2017 13:08 door Rene Brandt.
- Johan Geers (GAST)
05-05-2017 01:09 #168758
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Rook in interieur, maar waarvan?
Er loopt ook een ongezekerde draad van de startmotor naar het contctslot zo naar de lichtschkelaar.
Is bij mij wel eens uitgebrand, heb deze toen gezekerd is wel zo verstandig.(ik dacht nr57 op het schema)
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Hansw
14-05-2017 08:32 #168976
door Hansw
hij komt in de top tien van onhandige acties:
het klopt dat de bedrading gesmolten is en dat de RW motor erg heet wordt. pakken we aan.
MAAR, gisteren evne onder de kap bezig geweest en toen dacht ik "waarom loopt de carterontluchtingsslang naar het schutbord??
net voordat we vorige week weggingen nog even kleppen gecontroleerd. daarvoor heb ik de carterventilatieslang achter de leiding van de koppelingcilinder gestoken. slang loopt tot net boven de stuurstang...
het schuimrubber rond de stuurstang bij het schutbord was slecht en moet ik vervangen.. wat blijkt: op de snelweg, caravan erachter en in de overdrive: wat meer carterdamp die rechtstreeks het interieur ingezogen wordt via de opening bij de stuurstang... stilstand, stationair draaien en kijken: niets aan de hand..
- 05703-dummy
14-05-2017 08:40 #168977
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Rook in interieur, maar waarvan?
Mooi verhaal :lol: :lol: :lol:
Groet, Hans
14-05-2017 09:49 - 14-05-2017 09:51 #168980
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Rook in interieur, maar waarvan?
Deze kende ik nog niet, toont maar weer eens aan hoe voorzichtig je moet zijn met een aankoop van een wagen van 45+ jaar oud.
De extra apparaten die lukraak worden aangesloten, vaak zonder zekering of relais, belasten de bedrading op een manier die nooit is bedoeld.
Daarom snap ik niets van de overheid, die de APK wil afschaffen boven 50 jaar, er valt dus te weinig te verdienen aan deze wagens en de veiligheid is een ondergeschikt belang
Jammer dat de VKV alleen maar denkt in termen van aansprakelijkheid, voor de Regio Arnhem blijf ik aankoop keuringen doen en verbaas me telkens weer over mensen die me benaderen ná de aankoop en met een bak ellende zitten.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 14-05-2017 09:51 door Ed van der Zee.
- 05703-dummy
14-05-2017 12:57 #168983
door 05703-dummy
Groet, Hans
??? carterventilatie los laten hangen heeft toch helemaal niets te maken met de aanscaf van een auto van 45+ jaar oud, Ed?
Groet, Hans
- Paul Schaap
14-05-2017 13:29 #168986
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Rook in interieur, maar waarvan?
Ja, volgens mij is dit een vergissing die meer mensen zou kunnen overkomen.
Toch fijn dat de oplossing van de rook in het interieur uiteindelijk zo simpel blijkt!
- Hansw
14-05-2017 15:59 #168989
door Hansw
Ed, zit je bij het goede onderwerp?. :silly:
En, het voelt wel onhandig, maar ik ben idd. blij dat dat het was.. Is me in 30jr nog niet eerder overkomen..
