Krukaskeerring vervangen
  • Lars Rengersen
26-05-2016 12:21 #160749 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Re:Krukaskeerring vervangen
Check dan eens www.sbkarnhem.nl kun je het onder begeleiding bij Ed doen. Dan kun je én leren en weet je dat het "first time right" is.
  • Paul Schaap
26-05-2016 14:50 #160751 door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Krukaskeerring vervangen
Goed advies van Lars.
Zonder ervaring een klus beginnen is niet erg, maar je moet absoluut geen deadline hebben omdat je om 12.00 uur van de brug af moet zijn.
Met haast werken is heel vervelend vind ik.
  • Ed van der Zee
27-05-2016 01:13 #160759 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Krukaskeerring vervangen
Fabian, je bent van harte Welkom in Arnhem.
Bij ons kun je het rustig zelf doen en we helpen bij de moeilijke momenten.
Dan kun je ter plekke beslissen om er een viltenkeerring of rubbere keerring in te zetten.
Mail me op ed@sbka.nl
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Mathieu van den Bosch
27-05-2016 10:26 #160762 door Mathieu van den Bosch
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic Krukaskeerring vervangen
Lars Rengersen schreef :
Daarna eerst goed vastzetten op/tegen het blok en als laatste de onderste boutjes van de caterpan aanhalen (wel alvast erin steken zodat ze pakken).
Even goed opletten, de 2 boutjes van de keerring houder zijn metrisch, die van de oude met viltring zijn unc.
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
  • Ed van der Zee
27-05-2016 11:31 - 27-05-2016 11:32 #160764 door Ed van der Zee
Mmmmm, de boutjes gaan toch in het blok ?.
Het kan aan mij liggen, maar die veranderen toch niet....
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 27-05-2016 11:32 door Ed van der Zee. Reden: Spelling
  • Lars Rengersen
27-05-2016 11:42 #160765 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Krukaskeerring vervangen
Het hangt een beetje af van de manier waarop je de "upgrade" naar rubberen keerring doorvoert.
Er gaan twee boutjes van onderen door de carterpan het keerring huis in.
Als je een keerring huis van een B21 (etc) gebruikt, dan ga je naar metrische boutjes.
Als je een origineel vilten maar nu uitgedraaid keerringhuis gebruikt behoud je UNC.
  • Ton Everaers
27-05-2016 16:53 #160768 door Ton Everaers
Beantwoord door Ton Everaers in topic Krukaskeerring vervangen
Johan Geers schreef : Misschien dat je eerst eens kan kijken wat de voorste keering is rubber of vilt.
Als deze vilt is zal de achterste keerring ook wel vilt zijn
Ik heb voor vilt en achter rubber. Nooit zomaar ergens van uit gaan. Assumption is the mother of all fuck-ups.
  • Teun van Popta
30-05-2016 22:23 #160830 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Krukaskeerring vervangen
Ik denk dat je een wijs besluit neemt Fabian,
en als ik je een tip mag geven: waarom maak je niet gewoon eens een plan voor deze auto. Je zou samen met een specialist ( Dries Bakkenes zit niet zo ver bij jou vandaan) eens naar de auto kunnen kijken en een lijst van werkzaamheden opstellen. Je kan dan zelf met de wat eenvoudigere zaken beginnen en geleidelijk de zwaardere klussen pakken.
Vlissingen is een beetje uit de route, maar zoals je gemerkt heb zit dit forum vol kennis en heel veel mensen die graag hulp bieden.
Teun
  • Thom Fransen
  • Elite lid
  • Elite lid
01-06-2016 12:26 #160846 door Thom Fransen
Beantwoord door Thom Fransen in topic Krukaskeerring vervangen
Heeft er iemand ervaring met producten als Lek-weg (flesje) i.c.m. de originele kering? Het spul is volgens mij eigenlijk voor rubber maar ik weet niet of het bij de originele kering ook werkt?
Thom
The difference between men and boys is the price of their toys
  • Ton Everaers
01-06-2016 13:14 #160848 door Ton Everaers
Niet doen. Het werkt nauwelijks en zeker niet met vilten keerringen. De bedoeling is dat een hard geworden rubberen keerring weer enigszins soepel wordt dus het effect met een vilten keerring kun je raden.
