Rook uit olievuldop
- Ben Bergmans
19-03-2016 13:54 #158915
door Ben Bergmans
Rook uit olievuldop is gemaakt door Ben Bergmans
Vanmorgen naar de afstelochtend in Hapert gegaan. Met de Katterug. Ik had me opgegeven maar weer afgemeld omdat er niets aan mijn Volvo's mankeerde. Toen ik daar arriveerde, kwam de rook onder de motorkap vandaan. Gelukkig genoeg experts. Zou kunnen dat de motor eindelijk een keer warm was en dat er veel korte stukjes mee gereden waren, klopt. Maar toen ik wegging, kwam er ook meteen rook uit de olievuldop. Experts erbij, compressie gemeten. De zuigerveren waren verdacht maar ik zou er wel mee thuiskomen. Bougiekabels aangesloten volgens het boekje. En vermoedelijk zat daar de fout, twee kabels hebben verwisseld gezeten. Vandaar ook een natte bougie. Motor loopt weer prima, zuigerveren zullen echt wel niet 100% meer zijn. Maar geen rook meer. Heren, bedankt, ik ben goed thuisgekomen en wacht nog even met een revisie. Komt ter zijner tijd wel weer. Overigens een gezellige afstelochtend, ook daarvoor dank.
- jo jo (GAST)
- Elite lid
19-03-2016 15:17 #158920
door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic Rook uit olievuldop
Terug weg had motortje zeker ook een stuk meer power.. 4 cilinders ipv2.....
- Ben Bergmans
19-03-2016 17:31 #158924
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic Rook uit olievuldop
Eigenlijk niet, volgens mij liep hij op drie poten. Er was maar een bougie nat. En het grootste stuk was 60 kilometer gebied. Maar de motor liep wel mooier.
- 05703-dummy
19-03-2016 21:57 #158931
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Rook uit olievuldop
Heeeeel vreemd verhaal
2 bougiekabels verkeerd aangesloten en dan gewoon starten en rijden :roll:
Je bent iig niet voor niets naar de afstelochtend geweest
2 bougiekabels verkeerd aangesloten en dan gewoon starten en rijden :roll:Je bent iig niet voor niets naar de afstelochtend geweest
Groet, Hans
- Ben Bergmans
19-03-2016 22:56 #158938
door Ben Bergmans
Hans, je hebt gelijk. Maar de rook uit de dop was gelijk weg. Wat zou het nog meer geweest kunnen zijn? Ik heb koolstofkernkabels en die zijn nogal lang. Ik heb, toen ik ze los haalde, op volgorde weggelegd. En toen ik ze weer aansloot, heb ik het boekje erbij gehaald en het leek dat ze verkeerd zaten. Op de terugweg geen probleem meer gehad. Motor zal nog steeds niet top zijn. Maar hij liep prima. Vreemde is dat de rook op overdruk duidt terwijl er onderdruk was.
20-03-2016 09:59 #158950
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Rook uit olievuldop
Het kan een lekke/verbrande klep zijn, bv van de cilinder die niet mee vuurde.
De compressie meten zou aanvullende informatie kunnen geven.
Hoe veel km rijdt deze kop al op LPG ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Ben Bergmans
20-03-2016 20:08 #158961
door Ben Bergmans
Ed, de compressie is gemeten, alle zaten rond of boven de tien, alleen de tweede cilinder maar negen. Ik kan het kleppendeksel loshalen en kijken of er een klep blijft hangen. Dat heeft op dit moment geen zin want nu loopt hij goed. Ik kan me voorstellen dat de vastzittende klep los is gekomen tijdens het compressie meten. De auto loopt op benzine en heeft nooit op lpg gelopen.
Tweede bougie was nat maar vonkt wel. Hoe kan de benzine dan niet verbranden of is dat olie? Dan zou de klep door aanslag blijven hangen.
- Ben Bergmans
08-04-2016 10:53 #159411
door Ben Bergmans
Deze week het kleppendeksel eraf gehaald. De rook komt bij de klepstoters van de tweede cilinder naar boven. Twee ervaren Volvomannen gebeld. Lijkt geen groot probleem omdat het in het lage drukgebied van de motor zit. Nu bedacht ik me: waar komt de rook vandaan? Olie in het carter rookt toch niet?
- jo jo (GAST)
- Elite lid
08-04-2016 20:58 #159427
door jo jo (GAST)
Als het nieuwe schone olie is rookt ie niet...
Maar heb je na de tocht op 2 of 3 pitten de olie vervangen?
Zo niet, dan zit er onder meer benzine in je olie (en tevens wat water (condens)
De onverbrande benzine wordt door je zuiger veren niet tegen gehouden en komt dus in je carter terecht.
Dat is ook een van de redenen dat bij lange afstanden (lees ff naar zuid-frankrijk) mensen, zeker vroeger, olie bij moesten vullen op die reis. Dan heeft je motor de tijd om helemaal door en door op te warmen en alle niet in de olie horende vloeistoffen te laten verdampen.
08-04-2016 21:28 #159430
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Rook uit olievuldop
En uitlaatgassen die langs de zuigers lekken?
Is je carterontluchting goed open?
