Motorblok / versnellingsbak vragen.
- Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
- Paul Schaap
Het lampje zit volgens mij echter niet op de originele plek; het moet recht boven de ruitenwisserschakelaar zitten.
Dus......?
- Ruud Reniers
- Elite lid
Hieronder heb ik het lampje vervangen voor een startknopje.
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
- Jeroen Kuizenga (GAST)
- Paul Schaap
Maar: van welk bouwjaar is je amazon eigenlijk?
De Amazon komt uit 1967.
- Paul Schaap
Maar: er kan natuurlijk van alles veranderd/verbeterd/aangepast zijn bij jouw auto!
"Paul Schaap" schreef:
Van 1967? Dan van origine geen gescheiden remsysteem, geen controle-lampje, geen handremschakelaar, geen gedeelde stuurkolom, geen wisselstroomdynamo, geen strip op de motorkap, geen B20, maar B18.
Er is inderdaad een hoop aan veranderd/aangepast.
Verschillende mensen hebben naar de auto gekeken en verschillende verhalen verteld. Via het jongerenregister is de auto een Canadese 123GT met LSD differentieel, B18 met dubbele SU's.
Omdat ik nu met een probleem zit met mijn versnellingsbak, bij stevig optrekken lijkt het alsof de versnelling soms er niet lekker inzit, hoog inde toeren schiet en later de versnelling weer pakt, ben ik toch nog eens onder de auto gekropen.
Wat typenummers opgeschreven. Zo heb ik de volgende nummers:
Koppelingshuis
M45
1208007
127469
Versnellingsbak
Volvo
1023534
K2
Overdrive
KKN - laycock overdrive J
Serial No: 27/115660 039988
Ik heb nog een overdrive liggen in de garage:
Overdrive 2
Serial No: 27/115928 017405
- Rudi
je hebt blijkbaar (tenimste als er niet aangelast is) het zeldzame koppelinghuis van een M45 voor aan een B18/20 in combinatie met een M46 bak ("M45 met J-Overdrive").
Ik zou je probleem het eerst bij de koppeling zoeken, eventueel slipt deze (lekt hij daar olie? versleten?). Daarna pas bij de overdrive. Slippen kan niet in de bak zelf plaatsvinden als er niets kapot gebroken is (onwaarschijnlijk).
Als je de koppeling moet vervangen moet je eerst kijken of je het oudere type bak met drie schakelstangen hebt of het nieuwere met maar een enkele. Het verschil is van buiten te zien aan het deksel van de bak (bol of redelijk valk) en de bevestiging van het schakelpookdraaipunt aan de bak (4 stangen of een kokerprofiel). Bij het oudere type past een koppelingset van de amazon, bij het nieuwere type moet je op zoek naar een passende koppelingplaat met nieuwere fijne vertanding maar toch de oude kleine diameter.
Succes,
Rudi
