Motorblok / versnellingsbak vragen.
  • Ronald Zwerus
  • Elite lid
  • Elite lid
15-12-2015 23:09 #156628 door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic Motorblok / versnellingsbak vragen.
De draden lijken aangesloten dus er moet ergens een schakelaar zitten lijkt mij
  • Joop van Putten
15-12-2015 23:30 #156629 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Motorblok / versnellingsbak vragen.
Misschien is een nauwkeurig onderzoek in de ruimte onder het dashboard op zijn plaats. Losse draden, draden met onbekende herkomst of bestemming, je weet maar nooit. Dat lampje zit er tenslotte ook:)
www.ruilof-images.nl
  • Rudi
15-12-2015 23:57 #156630 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Motorblok / versnellingsbak vragen.
M46, en zover ik kan zien zelfs met een origineel koppelinghuis voor aan een B18/B20.
Zeker een leuke ontdekking, anderen moeten er nogal wat geld voor betalen.
Kabels volgen tot aan schakelaar, misschien is alles gewoon nog functioneel.
groeten, Rudi
  • Ruud Klok (GAST)
16-12-2015 07:13 #156633 door Ruud Klok (GAST)
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic Motorblok / versnellingsbak vragen.
Hej Jeroen,
Das een mooie ontdekking.. zo'n overdrive onder je nieuwe Ama...
Als je er achter bent hoe je de ovedrive aanzet, let er dan op dat deze het alleen mag doen in de 4e versnelling en het mooiste is dat hij uitschakelt bij terugschakelen.
Een overdrive heeft er een hekel aan om achteruit te rijden, deze mag dus nooit ingeschakeld staan als je achteruit rijdt.
Grtz Ruud
Volvo... Drive it like You hate it ;-) ... I think it likes it...
  • Tom Steverink
16-12-2015 07:20 #156634 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Motorblok / versnellingsbak vragen.
Jullie hebben groot gelijk: te snel gekeken M46 dus!
  • Jeroen Kuizenga (GAST)
16-12-2015 09:27 - 16-12-2015 11:32 #156635 door Jeroen Kuizenga (GAST)
Beantwoord door Jeroen Kuizenga (GAST) in topic Motorblok / versnellingsbak vragen.
Bedankt voor jullie reacties. Ik zal zeker even onderzoek gaan doen waar de draden heen leiden en of ik iets van een schakelaar kan vinden. Ik kan nog een aantal foto's gemaakt (sorry voor de slechte kwaliteit):
Bedrading dashboard (overdrive lampje):
Linksboven het overdrive lampje volgens mij, rechtsboven de achterkant van het lampje (de bedrading), onder niet aangesloten.
En ik vond nog een ander lampje op het dashboard:
Laatst bewerkt 16-12-2015 11:32 door Jeroen Kuizenga (GAST).
  • Ivo Van Antwerpen
16-12-2015 10:40 #156637 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Motorblok / versnellingsbak vragen.
Inderdaad ook op de nieuwe foto's duidelijk GEEN lasnaad op het huis, dus volgens mij ook het zeldzame originele ongelaste gezochte huis om een M46 aan een B18-20 te koppelen. Voor een gelast betaal je 120 euro of meer. Laat deze dus zeker nooit verloren gaan. Hopelijk krijg je de overdrive zonder al te veel problemen aan de praat, scheelt een pak in toeren.
  • Rudi
16-12-2015 13:36 #156639 door Rudi
Hallo Jeroen,
het rode lampje op je laatste foto hoort bij een gescheiden remsysteem en gaat (als alles aanwezig en goed aangesloten is) branden als een van de twee remcircuits een lek heeft. Dus bekijk dit gedeelte ook eens goed, ook of je het bijbehorende schakelaartje in het remleidingverdeelblokje na je hoofdremcilinder hebt. Dit schakelaartje altijd tijdelijk verwijderen bij het remmen ontluchten.
In je M46 horen trouwens twee schakelaars te zitten: een voor het achteruitrijlicht en een die schakelt als de bak in de vierde versnelling staat, deze moet zeker aangesloten zijn (zoals eerder al geschreven heb je anders kans op grote schade aan je overdrive). Waarschijnlijk heb je alleen maar wat elektrisch werk om de overdrive te kunnen gebruiken.
groeten, Rudi
  • Joop van Putten
16-12-2015 14:42 #156640 door Joop van Putten
Ik woon om de hoek, dus als je het prettig vindt dat ik een keer langs kom mijn mijn Amazon om te laten zien hoe het hoort te zitten dan stuur je maar een PB-tje.
16-12-2015 15:05 #156642 door Jeroen Kuizenga (GAST)
Hallo Joop, dat zou ik fijn vinden. Ik kan natuurlijk ook uw kant op komen. Ik ben ook benieuwd naar uw Amazon!
