cilinder 3 geeft er de brui aan, klep of zuiger?
  • Lucas Tulp
06-12-2015 16:33 #156346 door Lucas Tulp
Beantwoord door Lucas Tulp in topic cilinder 3 geeft er de brui aan, klep of zuiger?
"Ed van der Zee" schreef:
Denk dat je inderdaad toe bent aan een koprevisie, op gas gaat het allemaal wat harder.
Het is daarom verstandig om je kleppen ieder 7500 km te stellen, je zult zien dat ze dan vaak te strak staan.
Mogelijk is mede hierdoor een klep verbrand, je zou nog kunnen kijken...met een scoop via de bougie opening in de 3e verbrandingskamer, je kunt de inlaatklep zien die waarschijnlijk heel diep ligt en/of verbrand is.
De B18D moet die 5500 toeren makkelijk aankunnen, als je deze toeren frequent rijdt is mijn advies om een olietemperatuur meter aan te brengen, als de olie temperatuur binnen de perken blijft, kunnen deze blokken veel hebben.
Mijn 10 cent zet ik op koprevisie
Ik heb je een pb gestuurd.
Ed dank je voor je advies. Ik ga deze week de kop lichten en kijken wat het verhaal is. Als je gelijk hebt win jij de 20 cent pot!
  • Tom Steverink
06-12-2015 16:54 #156348 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic cilinder 3 geeft er de brui aan, klep of zuiger?
Zo! Da's snel rijk worden Ed! :D
  • Lucas Tulp
06-12-2015 20:03 #156353 door Lucas Tulp
Tom ook bedankt voor je input. Ik heb toevallig ook je Volvo 142 blog gelezen over je tik in het blok. Wat een verhaal, leuk om te lezen! Au revoir merci
  • Lucas Tulp
13-12-2015 21:07 #156564 door Lucas Tulp
Bezoek aan garage West Uitgeest afgelegd. En aldaar onderzoek laten doen. Nu ook de kop eraf gehaald en de conclusie is uiteindelijk: lekke kop pakking! Verders alles ook nog kritisch laten inventariseren. Olie verbruik, tik in distributie, iet wat toch versleten cilinderwanden met soms een klein sleepgroefje. Wel heren Irene gaat voor een nieuw gereviseerd blok! B20 A met nokkenas K. Heb er inmiddels al weer 1000 km opzitten en moet morgen de kop na laten trekken. e.d. Chapeau aan Klaas de monteur die de motor heeft gereviseerd! En ook bedankt iedereen voor het mee denken!
  • Tom Steverink
13-12-2015 22:42 #156571 door Tom Steverink
Mooi Irene,veel gelukgewenst met je nieuwe blok! 8-)
