Wat is dit? Gevonden voorwerp.
  • Kevin de Leuw
27-01-2015 23:36 #147851 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Wat is dit? Gevonden voorwerp.
Lijkt me ook asje oliepomp en dus gwn een nieuwe monteren heb nog geen paspennen gezien van bijna 5cm.
Als hij hierna weer prima loopt heb je echt engelengeluk gehad en ben je er echt precies optijd bij.
  • Lars Tieleman
29-01-2015 20:41 #147915 door Lars Tieleman
Beantwoord door Lars Tieleman in topic Wat is dit? Gevonden voorwerp.
Het was inderdaad de as van de oliepomp, morgen komt de nieuwe binnen en die gaat er gelijk in. Hopelijk ben ik zaterdag weer "on the road again"
  • Ed van der Zee
29-01-2015 20:56 #147918 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Wat is dit? Gevonden voorwerp.
Zou wel de pomp checken of deze geen speling heeft, ik zou anders niet weten hoe het komt dat we dit loskomen van oliepompasjes zien. Zie mijn eerdere posts
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Joost Buiting (GAST)
29-01-2015 22:13 #147921 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic Wat is dit? Gevonden voorwerp.
Kan je het asje niet terug monteren en borgen?
Misschien heb je dan weer een goede pomp.
  • Johan Geers (GAST)
30-01-2015 00:39 #147925 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Wat is dit? Gevonden voorwerp.
Hoe kan de oliepomp het nu doen als dat asje er niet inzit? Misschien heeft de vorige eigenaar het er in laten vallen lijkt mij eerder het geval.
Zie mijn topic dat heb ik nouw weer.
Je bent gauw iets kwijt.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Ed van der Zee
30-01-2015 16:02 #147934 door Ed van der Zee
Als het asje eruit 'valt' blijven de tandwielen gewoon zitten in het pomphuis.... geeft natuurlijk wel wat geratel.
Als je geluk hebt dan belandt het asje in het carter, als je pech hebt komt het ergens tussen of schiet het er door het krukastegengewicht door de motorwand naar buiten ( zoals wat ik eerder heb laten zien).
Ik ben al langer extra oplettend voor oliepompen, mijn theorie is dat door dat versleten pompen worden gebruikt met sterkere veer, dit ontstaat.
Dus meten, zit hij boven de 0,25 - 0,35 dan gelijk terug sturen.
Een borgpunt erin slaan is ook te overwegen, maar wat maakt dat het asje eruit loopt ??.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
30-01-2015 19:18 #147942 door Joost Buiting (GAST)
asje zou eruit kunnen lopen doordat de passing te ruim is.
Als het asje aan de ondergrens zit en het gat aan de bovengrens zou het kunnen dat beide aan de gestelde eisen voldoen
(vallen binnen de tollerantie) maar samengesteld zit het asje te los!
Een centerpunt erin aanbrengen kan nooit kwaad.
Zelfs bij de revisie van een Briggs stratton motor word er aangeraden om de klepzitting te borgen met een centerpunt
Bijlagen:
  • Lars Tieleman
31-01-2015 17:08 #147974 door Lars Tieleman
Bijlage image.jpg niet gevonden
Bijlage niet gevonden
De oliepomp is serieus beschadigd; er zijn duidelijk schuursporen en er is een ribbel te voelen. Gelukkig is gisteren de nieuwe oliepomp binnen gekomen. Maar...hij blijkt ongeveer 1,5 cm langer te zijn dan de oude, heeft iemand hier ervaring mee????
Bijlagen:
31-01-2015 22:43 #147987 door Joost Buiting (GAST)
Met het lengte verschil heb ik geen ervaring maar het is wel raadzaam om een ringetje om de aangedreven as te zetten, zie:
motor stuk gelopen
  • Ed van der Zee
01-02-2015 00:23 #147991 door Ed van der Zee
Dat is merkwaardig, waar heb je hem gekocht ?. staat er Volvo en/of een nummer in....maar hij hangt gewoon in het carter en als hij verder gewoon past- dus de carterpan erop kan- is er niks mis mee.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
