Wat is dit? Gevonden voorwerp.
  • Lars Tieleman
27-01-2015 19:42 #147827 door Lars Tieleman
Wat is dit? Gevonden voorwerp. is gemaakt door Lars Tieleman
Hallo, ik heet Lars en ben sinds kort eigenaar van een leuke Amazon 121 uit '65. Ik ben redelijk handig en heb al menige oldtimer mogen opknappen en berijden maar dit is mijn eerste Volvo. Na enkele maanden begon het motorblok serieus nare bonk geluiden te maken. Na het verwijderen van het distributiedeksel blijkt het kunstof tandwiel los te zitten. Alles vervangen met stalen distributie tandwielen maar ik wou voor alle zekerheid ook mijn carterpan losmaken om deze goed schoon te maken. Tot mijn verbazing vond ik een stalen pin/staaf in het carter. Ik heb geen idee waar het vandaan komt en kan hem ook niet zo snel ook niet vinden in de Haynes manual.
Bijlage image.jpg niet gevonden
Bijlagen:
  • Alfred Boelen
27-01-2015 19:55 #147829 door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Wat is dit? Gevonden voorwerp.
Asje van de oliepomp?
  • Lars Tieleman
27-01-2015 20:11 #147831 door Lars Tieleman
Beantwoord door Lars Tieleman in topic Wat is dit? Gevonden voorwerp.
Mijn oliepomp zit nog steeds gemonteerd en deed het prima voordat ik het carter openmaakte. Ik zal hem morgen eens loshalen en inspecteren
  • Ed van der Zee
27-01-2015 21:24 #147834 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Wat is dit? Gevonden voorwerp.
Het kan alleen maar de as van de oliepomp zijn, hij draait gewoon verder.....maar die moet wel vervangen worden.
Als je de pomp eruit haalt zie je dat een van de tandwielen geen asje meer heeft.
Kijk maar eens naar mijn draadje van een maand geleden, toe hadden we een blok waar dit asje door de krukascontragewicht naar buiten was geschoten....
Je hebt dus geluk gehad
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Arno Pfennings
27-01-2015 21:38 #147837 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Wat is dit? Gevonden voorwerp.
Nokvolger? :mrgreen: ;)
  • Joost Buiting (GAST)
27-01-2015 21:47 #147838 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic Wat is dit? Gevonden voorwerp.
Nee joh pistonpen!
27-01-2015 21:48 #147839 door Joost Buiting (GAST)
Misschien toch zaak om bij montage van een pomp het asje beter te borgen bijv. om er een centerpuntje in te slaan.
  • Ed van der Zee
27-01-2015 22:17 #147842 door Ed van der Zee
Ja, maar er is meer aan de hand.....voor montage is mijn advies om de speling tussen de tandwielen te controleren.
Helaas zijn veel van de pompen in het aftermarket segment helemaal niet gereviseerd, maar van een sterkere veer voorzien.
0,35 voeler ertussen is versleten...vaak zijn alle herkenbare nummers niet meer te zien op de pomp.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Ronald Damme (GAST)
27-01-2015 22:24 #147845 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Wat is dit? Gevonden voorwerp.
Is het geen paspen?
Daar waar je distributiedeksels op voorgemomteerd worden?
  • Lars Tieleman
27-01-2015 23:09 #147849 door Lars Tieleman
Mocht het de as van de oliepomp zijn dan ga ik geen risico nemen om hem te repareren of reviseren. Een nieuwe pomp bestellen lijkt me een betere optie
