Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
- Rob Baeten
11-10-2014 17:38 #144428
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
Stijn, misschien niet helemaal in de richting van het geluid...zou het niet je verdeler kunnen zijn. Heb iets degelijks ooit eens gehad tijdens een trip naar Zweden, klonk heel verontrustend zo ver van huis
. Check even of er olie in je verdeler zit, een druppeltje olie op het viltje onder de rotor en doe ook een heel klein beetje siliconen vet op je verdeleras waar de puntjes op lopen.
Succes
Groeten, Rob
. Check even of er olie in je verdeler zit, een druppeltje olie op het viltje onder de rotor en doe ook een heel klein beetje siliconen vet op je verdeleras waar de puntjes op lopen.Succes
Groeten, Rob
- Stijn van Pelt
11-10-2014 20:22 #144436
door Stijn van Pelt
Beantwoord door Stijn van Pelt in topic Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
OPLOSSING GEVONDEN!
Spruitstuk opnieuw laten afflakken, spruitstuk was krom en zoog dus valse lucht aan, nieuwe pakking ertussen en de moto loopt erg goed nu. Heb t idee dat ie beter reageert op t gaspedaal en meer vermogen. Gelukkig is de fluittoon weg. Ook loopt de motor nu beter stationair en dieselt de motor niet meer na.
Bedankt voor het meedenken!
Stijn
Stijn
- 05703-dummy
11-10-2014 21:28 #144440
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
Gefeliciteerd, mooi dat je de oorzaak gevonden hebt en bedankt dat je dat hier nog even meldt!
Groet, Hans
- Ton Everaers
11-10-2014 23:08 #144443
door Ton Everaers
Beantwoord door Ton Everaers in topic Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
Fijn dat het is opgelost. Inderdaad bedankt voor het melden.
- Rob Baeten
12-10-2014 10:07 #144452
door Rob Baeten
Super dat je het hebt opgelost Stijn.
Heel veel rij plezier dan in de komende jaren.
Groeten, Rob
Groeten, Rob
- 14446-dummy
10-11-2014 12:04 #145314
door 14446-dummy
Beantwoord door 14446-dummy in topic Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
denk met de remmenreiniger ook aan asje voor de gasklep
