Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
- Stijn van Pelt
Ik ben sinds 3 jaar in het bezit van een Amazon 121 uit 1966.
Ik ben 3 jaar bezig geweest met de restauratie en rijd sinds april van dit jaar verschillende toertochten.
Het motorblok heb ik laten reviseren en vrijwel alles is vervangen of vernieuwd
Maar het probleem is dat ik een heel vreemd fluitend geluid hoor
Het komt van de linkerkant van het motorblok. Ik kan het zelf niet thuisbrengen.
Ik zal binnenkort een filmpje maken van het geluid.
Als ik gas geef is het geluid weer weg...
Het fluiten gebeurd bij een 'warme' motor
Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast Bedankt
Stijn van Pelt
Veldhoven (N-Brabant)
- Jeroen Visser (GAST)
- Ben Bergmans
Maar aan de linkerkant, je zou het eerder bij de carburateur/ luchtfilter verwachten.
- 05703-dummy
Jij hoort t aan de linkerkant van je motor, dat is dus de kant van het stuur, of bedoel je de linkerkant als je met je knieen tegen de grille staat
Groet, Hans
- Niek de Boer
- Stijn van Pelt
En als ik met me knieën tegen de gril aansta aan de linker kant;)
Ik denk inmiddels ook valse lucht ergens rond het spruitstuk. Een pakking waarschijnlijk, maar erg raar wat er zit een nieuwe pakking op.
Dynamo is t ook niet heb ik 2 weken geleden laten reviseren.
Alvast bedankt
- Stijn van Pelt
- Johan Geers (GAST)
Ik zou de V snaar er eens even afhalen en kijken of het geluid weg is.
Motor maar kort laten draaien zonder V snaar want je hebt geen koeling op dat moment.
Is het geluid weg is het de waterpomp of dynamo.
succes
Johan Geers
"Stijn van Pelt" schreef:
Vanmiddag alle boutje aangedraaid maar nogsteeds de fluittoon,
Alvast bedankt
Toch de andere linkerkant, gewoon even met remmenreiniger in de weer. Beste methode om te ontdekken waar het euvel zit.
