Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
  • Stijn van Pelt
04-10-2014 13:48 #144168 door Stijn van Pelt
Fluitend Geluid B18 Amazon 1966 is gemaakt door Stijn van Pelt
hallo mede Volvo bezitters
Ik ben sinds 3 jaar in het bezit van een Amazon 121 uit 1966.
Ik ben 3 jaar bezig geweest met de restauratie en rijd sinds april van dit jaar verschillende toertochten.
Het motorblok heb ik laten reviseren en vrijwel alles is vervangen of vernieuwd
Maar het probleem is dat ik een heel vreemd fluitend geluid hoor
Het komt van de linkerkant van het motorblok. Ik kan het zelf niet thuisbrengen.
Ik zal binnenkort een filmpje maken van het geluid.
Als ik gas geef is het geluid weer weg...
Het fluiten gebeurd bij een 'warme' motor
Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast Bedankt
Stijn van Pelt
Veldhoven (N-Brabant)
Bijlagen:
  • Jeroen Visser (GAST)
04-10-2014 15:47 #144169 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
Ergens een vacuumlek? Even met een bus remmenreiniger in de weer om te kijken waar er eventueel valse lucht aangezogen wordt.
  • Ben Bergmans
04-10-2014 19:27 #144179 door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
Wel een hele mooie auto! Kan me voorstellen dat je nagefloten wordt.
Maar aan de linkerkant, je zou het eerder bij de carburateur/ luchtfilter verwachten.
  • 05703-dummy
04-10-2014 19:36 #144183 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
Je hebt er niks aan, maar ik heb ook een dergelijk fluitje. Vooral bij gas loslaten en stationair. Soms is t er, en soms is t opeens weer weg. Geen idee wat t is, auto rijdt verder prima dus ik vind t niet echt verontrustend; ben toch ook wel benieuwd waar t vandaan komt...
Jij hoort t aan de linkerkant van je motor, dat is dus de kant van het stuur, of bedoel je de linkerkant als je met je knieen tegen de grille staat :?
Groet, Hans
04-10-2014 20:23 #144186 door Jeroen Visser (GAST)
Misschien vacuumaansluitig verdeler of rembekrachtiger. Die zitten links.
  • Niek de Boer
04-10-2014 21:13 #144187 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
Zeer waarschijnlijk lekkage tussen spruitstuk en carburateur.Aandraaien boutjes kan al helpen.
  • Stijn van Pelt
04-10-2014 23:37 #144189 door Stijn van Pelt
Beantwoord door Stijn van Pelt in topic Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
Vanmiddag alle boutje aangedraaid maar nogsteeds de fluittoon,
En als ik met me knieën tegen de gril aansta aan de linker kant;)
Ik denk inmiddels ook valse lucht ergens rond het spruitstuk. Een pakking waarschijnlijk, maar erg raar wat er zit een nieuwe pakking op.
Dynamo is t ook niet heb ik 2 weken geleden laten reviseren.
Alvast bedankt
  • Stijn van Pelt
04-10-2014 23:53 #144190 door Stijn van Pelt
Zie ook :
  • Johan Geers (GAST)
05-10-2014 00:11 #144191 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Fluitend Geluid B18 Amazon 1966
Beste Stijn, lijkt wel een of ander lager.
Ik zou de V snaar er eens even afhalen en kijken of het geluid weg is.
Motor maar kort laten draaien zonder V snaar want je hebt geen koeling op dat moment.
Is het geluid weg is het de waterpomp of dynamo.
succes
Johan Geers
05-10-2014 00:12 #144192 door Jeroen Visser (GAST)
Alvast bedankt
Toch de andere linkerkant, gewoon even met remmenreiniger in de weer. Beste methode om te ontdekken waar het euvel zit.
