Motor loopt te snel warm
  • Johan Geers (GAST)
10-09-2014 08:42 #143375 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Motor loopt te snel warm
Beste John, was ik even vergeten te vermelden wel even de tuimelaaras demonteren zodat alle kleppen dichtstaan.
nogmaals succes
Johan Geers
  • Rob Baeten
11-09-2014 01:03 #143390 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Motor loopt te snel warm
Misschien nog even een kleine aanvulling op het idee van Johan. Ik heb deze perslucht methode ook eens gebruikt maar dan om de klepveren te vervangen zonder de kop eraf te halen. (kan trouwens ook met een nylon touw in de cilinder maar dat wist ik 25 jaar geleden nog niet :) ) Achteraf heb ik de kop er toch nog af moeten halen omdat bij de laatste cilinder de motor een halve slag rond ging toen ik de perslucht erop zette. Hierdoor werd een nokkenas volger gelanceerd en kwam los in het blok te liggen. De enige manier om erbij te komen was alsnog de kop eraf :cry:
Als je er dus perslucht op zet, zorg er dan voor dat de zuiger in de laagste stand staat.
Heel veel succes.
Groeten, Rob
  • Ronald Damme (GAST)
11-09-2014 08:06 #143393 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Motor loopt te snel warm
Maar je kan dus ook naar de dichtstbijzijnde garage rijden en met een snuffeltest heb je binnen 10 minuten je antwoord.
Voordat je een nippel op je bougie hebt gelast.
K.I.S.S.
  • 13589-dummy
11-09-2014 21:26 #143406 door 13589-dummy
Beantwoord door 13589-dummy in topic Motor loopt te snel warm
Lekker bakkie :lol:
Bijlage image.jpg niet gevonden
Bijlagen:
  • 13589-dummy
11-09-2014 21:38 #143407 door 13589-dummy
Uiteindelijk heb ik tog maar de radiator slang aan de onderkant ook los gemaakt en op de zelfde manier de snelkoppelingen er op gezet. En de thermostaat verwijdert motor starten en de kraan open zetten. Spoelen maar :geek:
  • 13589-dummy
11-09-2014 21:44 #143408 door 13589-dummy
Dit werkt niet. Maar geef toe, leuk ge probeert!
Bijlagen:
