vervroeger
- Joop van Putten
16-06-2015 08:51 #152145
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic vervroeger
Vergeten te vermelden: vaste vervroeging gemeten en ingesteld bij 1500 toeren.
- Johan Geers (GAST)
16-06-2015 10:36 #152146
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic vervroeger
Beste Joop, je zit ongeveer goed je centrifugaalvervroeger gaat werken bij 300 tot 500 t/min.
Bij 750 tot 950t/min is deze 5gr, dus afstellen bij 600 tot 800 t/min is deze 5gr al in meegenomen.
Bij 1220 tot 1750 t/min is deze 10gr.
jij hebt de motor afgesteld met een toerental van 1500 t/min dus moet je 5 gr optellen bij de settings die men weergeeft in het Olyslager boekje dus in het ene geval wordt het dan 19gr motoren van voor 1973 en in het andere geval 15gr motoren van 1973 of later.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
16-06-2015 10:40 #152147
Dank voor je reactie Johan. Ik heb me laten vertellen dat ook de slijtage invloed kan hebben. Mijn B20 heeft enigszins slijtage, olieverbruik 1 liter op 1500-2000 km.
Zoals ik al zei. Mooi lopen is mooi lopen. Geen gepingel bij lage-toeren-belasting en geen vermogensverlies bij hoge toeren en een mooi zoemend geluid
16-06-2015 18:36 #152153
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic vervroeger
Mooi! Trouwens, slijtage van de motor zal m.i. geen invloed hebben op de centrifugaalvervroeger, alleen enigszins op de vacuumvervroeging misschien. Goe lopen is goed lopen, alleen eens compressie meten als je niet zeker bent? Versleten motoren lopen vaak ook prima rustig. (zolang de kleppen goed afsluiten natuurijk!)
16-06-2015 22:35 #152161
De compressie ligt bij alle vier cilinders rond 9 - 9,5. Kan ik mee leven, zolang ik genoeg vermogen voel.
