Distributie tanwielen kapot
  • Joris Wolters
06-10-2013 15:33 #132713 door Joris Wolters
Beantwoord door Joris Wolters in topic Distributie tanwielen kapot
het is zeker geen aluminum op aluminium wat ik hoor.
ik zie ook nog een aarde kabel los zitten, weet alleen niet meer waar die op vast zat. begin van deze 30-40cm lange kabel begint bij het punt waar de batterij op het chassis zit geaard. is deze voor de radiateur?
  • Jan Soetens (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
10-10-2013 12:48 #132860 door Jan Soetens (GAST)
Beantwoord door Jan Soetens (GAST) in topic Distributie tanwielen kapot
Mijn set (stalen) tandwielen maakte in het begin ook nogal lawaai. Dat werd na 1 ritje (met samengeknepen billen of het allemaal wel goed zat) al een heel stuk minder. Maar duurde toch wel een 500 km voor het weg was.
Groetjes,
Jan
  • Tom Steverink
10-10-2013 17:25 #132876 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Distributie tanwielen kapot
Joris, ik vermoed dat het een extra kabel is die een eerdere eigenaar aan de motor heeft bevestigd als extra massa kabel?
Bij mijn 144 zit er een kabel vanaf de accu min rechtstreeks naar het motorblok omdat de massakabel onder de auto nog wel eens slecht contact wil maken... :o
  • Joris Wolters (GAST)
10-10-2013 19:21 #132888 door Joris Wolters (GAST)
Beantwoord door Joris Wolters (GAST) in topic Distributie tanwielen kapot
dat zou nog wel eens kunnen, motor is in elk geval al 1 keer geaard. Dit is in elk geval niet het eerste gebeunde wat ik tegenkom, zo bleek bij controle van overhittingsprobleem (wat aan slechte staat radiateur lag) dat er uberhaupt geen thermosstaat meer zat ingebouwd....
