Distributie tanwielen kapot
- Niek de Boer
25-08-2013 12:00 #131328
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Distributie tanwielen kapot
Ik heb de hele set vervangen!
25-08-2013 14:38 #131339
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Distributie tanwielen kapot
Ik kon me van jou ook niets anders voorstellen Niek!
Maar ik denk dat een boel mensen het niet doen!
- Alfred Boelen
25-08-2013 21:52 #131352
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Distributie tanwielen kapot
Op elkaar gemaakt? Dat vraag ik mij af.
- Johan Geers (GAST)
26-08-2013 02:02 #131367
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Distributie tanwielen kapot
Beste Alfriedel, ik vraag me dat ook af, stel je voor, een fabriek in een afdeling worden de kunstof tandwielen gemaakt in een ander deel de stalen.
Deze tandwielen worden binnen bepaalde specifikaties gemaakt en bij elkaar in een doosje gedaan.
Dus per set aanmaken lijkt me heel onwaarschijnlijk.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- 05703-dummy
26-08-2013 07:03 #131370
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Distributie tanwielen kapot
Nee, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat er tussen de verschillende fabrikanten (zeer) geringe verschillen zitten qua vorm (hoogte en hoek van de tanden) waardoor je ze beter niet kunt combineren :geek:
Groet, Hans
- Alfred Boelen
26-08-2013 22:16 #131400
door Alfred Boelen
Verschillende fabrikanten dat zou kunnen, heb jij weer gelijk in.
Mvgr,Alfriedel.
Mvgr,Alfriedel.
- Joris Wolters
05-10-2013 15:23 #132686
door Joris Wolters
Beantwoord door Joris Wolters in topic Distributie tanwielen kapot
ben begonnen met vervanging met kunststof set.
Maar hoe komt die metalen ring los die op het kleine tandwiel zit? Zit die erop gedraaid of zou die zo eraf moeten komen? Er lijkt wel iets van speling op te zitten maar ik wil niks forceren.
05-10-2013 17:08 #132689
door Tom Steverink
Die dikke ring kun je er zo aftrekken. Draaien kan niet, er zit een spie...
- Joris Wolters
06-10-2013 14:01 #132708
door Joris Wolters
Het is gefixt, net even motor laten lopen en nu olieverversen. daarna radiateur er terug op.
Sproeimondje is gecheckt en werkt.
hij klinkt wel enigzins raar. soort hoogtonig schril geluid, alsof de rubberen afdichting van de distributie deksel nog in moet slijten. ten minste, ik mag toch hopen dat tandwielen niet dat geluid maken?
- Rudi
06-10-2013 14:59 #132712
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Distributie tanwielen kapot
Hoe heb je gecentreerd? Als de centrering echt fout is loopt nu het aluminium huis en de stalen ring tegen elkaar. Inslijten is hier niet, alleen verslijten. Indien de centrering van de rubberen ring niet goed is zal hij maar heel kort afdichten en dan versleten zijn.
succes, Rudi
succes, Rudi
