B18 Voor en Na
  • Arno Pfennings
20-05-2013 17:12 #127659 door Arno Pfennings
B18 Voor en Na is gemaakt door Arno Pfennings
Zie ik altijd wel graag...voor en na foto's, dus hier ter Leering en Vermaeck de foto's van het opknappen van de kop die ik van Lars heb overgenomen. Kleppen eruit, schoon maken rest van de kop schoonmaken...klepzetels....inlaat zag er voor de cilinder 1 en 4 niet top uit..wat spikkeltjes in het metaal. Alle kleppen met de boormachine...benzineslang eraan en met licht polijstmiddel netjes glad gekregen. Toen de boel weer in elkaar. Uiteindelijk alles afgeplakt en de rest in volvorood gespoten..
  • Arno Pfennings
20-05-2013 17:17 #127663 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic B18 Voor en Na
En nog een paar
  • Arno Pfennings
20-05-2013 17:19 #127664 door Arno Pfennings
De laatste dan.. ;)
  • Jeroen Visser (GAST)
20-05-2013 17:19 #127665 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic B18 Voor en Na
Lekker bezig :)
Slijp jij kleppen met de boormachine en een benzineslang?
  • Arno Pfennings
20-05-2013 17:23 #127666 door Arno Pfennings
:D Jeroen...voor de zekerheid....de inlaatzittingen zagen er niet top uit en het moet voorzichtig gebeuren. De stap hierna zou het machinaal laten bewerken zijn en het plaatsen van geharde klapzittingen als je het echt mooi wil maken. Voor nu ging het zeker perfect op deze manier en heb ik het bewijs ervan ook al gehad bij de kop die nu op het blok zit. helemaal keurig sluitend, mooie compressiewaarden enz...
  • Lars Rengersen
20-05-2013 22:10 #127695 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic B18 Voor en Na
Nice! Ziet er goed uit, hopelijk gaat het ook goed rijden.
Handig benzineslang + boormachine.
Ik slijp kleppen doorgaans met de hand in met zo'n klepslijper met zuignap en pasta van Chemico
  • Boele Braaksma
20-05-2013 22:44 #127698 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic B18 Voor en Na
Excentrisch slijpen lijkt mij toch echt beter, dus ook een voorkeur voor de hand..
  • Erik Ciesluk
20-05-2013 23:15 #127700 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic B18 Voor en Na
Hoe werkt het truukje met de benzineslang? Geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen?
  • Arno Pfennings
21-05-2013 06:44 #127703 door Arno Pfennings
Voordat de klep in het blok wordt geplaatst wel even een dun lijntje polijstmiddel op de te polijsten rand van de klep aanbrengen en de klep met de hand een paar draaien in de zitting geven zodat het middel goed verdeeld wordt.
Ook niet vergeten om de klepgeleider en klepsteel te voorzien van een goede laag (kruip)olie voordat je begint.
Accuboormachine met daarin een omgekeerde 6mm boor (of iets dikker). Op de achterkant van die boor een 10cm benzineslang welke met aan het andere einde een stukje over de klepsteel wordt geschoven die in het blok zit.
Accuboormachine voorzichtig laten draaien terwijl je de klep aan de andere kant met gepaste druk tegen de zitting houdt. Aantal slagen linksom...aantal slagen rechtsom. Het polijstmiddel zal iets grijzig worden en dan is de klus waarschijnlijk geklaard.
Zorgvuldig het polijstmiddel verwijderen en hierna voelen of de klep lekker in de zitting draait...met een beetje kruipolie op de zitting moet die perfect afsluiten
Let op, eigen risico...anders over laten aan een specialist!
  • k den Besten
21-05-2013 21:26 #127752 door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic B18 Voor en Na
Bekende kop :D
Ik doe het ook altijd met de hand..
