Vreemd geluid in motor Volvo Amazon
  • R Slijfer
  • Elite lid
  • Elite lid
22-04-2013 09:47 #126380 door R Slijfer
Beantwoord door R Slijfer in topic Vreemd geluid in motor Volvo Amazon
"Arno Pfennings" schreef:
Linkerkant....dan blijft het in de buurt van in/uitlaatspruitstuk/carb wijzen.....
Scheurtje spruitstuk? Pakking ergens kapot...?
Kan een scheurtje in het spruitstuk zo'n geluid produceren?
Bij een scheurtje denk ik meer aan een lucht zuigend geluid, niet zozeer aan een jankend/zingend geluid.
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
  • Arno Pfennings
22-04-2013 10:02 #126381 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Vreemd geluid in motor Volvo Amazon
Een fluit is ook niets anders dan een blazende luchtstroom met gaten her en der....toch?
  • R Slijfer
  • Elite lid
  • Elite lid
22-04-2013 10:04 #126382 door R Slijfer
Heb je helemaal gelijk in.
Ik sta overal voor open, ik probeer ook alle suggesties die binnenkomen.
Je kan niets uitsluiten tot je het onderzocht hebt.
Ik zal als ik vanmiddag thuis komen eens kijken of ik een lek kan vinden
  • Joop Verhagen
  • Senior lid
  • Senior lid
22-04-2013 18:50 #126400 door Joop Verhagen
Beantwoord door Joop Verhagen in topic Vreemd geluid in motor Volvo Amazon
Misschien de bendix van de startmotor?
'65 Amazon
  • Hansw
22-04-2013 18:53 #126401 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Vreemd geluid in motor Volvo Amazon
gooi er nog een tegenaan :? , zit de slang van de rembekrachtiger goed, op de goede nippel, en is die niet lek oid?
  • Piet Vermeulen
23-04-2013 13:01 #126423 door Piet Vermeulen
Beantwoord door Piet Vermeulen in topic Vreemd geluid in motor Volvo Amazon
beste R
volgens mij is dat het geluid van een lager.
dacht zelf aan het lager in het vliegwiel ( toplager )
druklager van de koppeling zou ook kunnen, maar als je de koppeling in trap krijg je een iets anders geluid.
weet niet of je het al gevonden heb, en waar je woon.
ik heb een smeerput waar je gebruik van kan maken
groetjes piet
  • Gert van Beek (GAST)
23-04-2013 20:01 #126441 door Gert van Beek (GAST)
Beantwoord door Gert van Beek (GAST) in topic Vreemd geluid in motor Volvo Amazon
Heb je al naar het koppelingslager geluisterd? De truc met de schroevendraaier op het bellhouse en luisteren maar.
Ben het helemaal met Piet Vermeulen eens.
Gert.
De oudste is uit 1963 en de jongste uit 2008.
  • R Slijfer
  • Elite lid
  • Elite lid
23-04-2013 21:08 #126447 door R Slijfer
"Piet Vermeulen" schreef:
beste R
groetjes piet
Piet,
Ik heb zojuist nog even weer geluisterd waar het geluid weg zou kunnen komen, zelf kwam ik toen tot de conclusie krukas of inderdaad richting het vliegwiel. Dit omdat het geluid heel sterk gedempt is aan de nokkenas kant van de motor.
Ik woon in Drenthe.
Gert,
Ik ga morgen even kijken wat de schroevendraaier truc op het bellhouse uithaalt.
Heb jij een indicatie van wat er dan ongeveer te horen kan zijn?
  • Piet Vermeulen
23-04-2013 21:57 #126451 door Piet Vermeulen
hey Gert
verder in het blok zitten geen kogellager alleen glijlagers
hoe is het met de olie in het blok, zitten er stukje ijzer of andere harde stukjes in
oliedruk ? als de motor warm is en laag in toerenloop ? compresie verhouding cilinders ?
geluid in het blok is moeilijk op te sporen
zonde dat je wat verder weg woon
woon zelf in etten-leur, volvo liefhebbers komen vaak bij me sleutelen
dus als je er echt niet uitkom, de koffie en gereedschap staan klaar
sterkte met zoeken
groetjes piet
  • R Slijfer
  • Elite lid
  • Elite lid
23-04-2013 22:32 #126455 door R Slijfer
hey Gert
sterkte met zoeken
groetjes piet
Piet,
ik heb de olie afgelopen week vervangen, de olie die er uit kwam was erg zwart.
Toen hij helemaal leeg was heb ik er schone olie in gegooid en deze kwam er helder( dus dezelfde kleur) weer uit aan de onderkant.
Ik denk dus niet dat er stukjes in zitten.
Ik heb geen compressietest gedaan, heb zelf niet zo'n meter liggen en kom er nooit aan toe om naar de garage te rijden.
Het is erg vriendelijk van je dat je je werkplaats aanbied, ik zal het zeker in overweging nemen!
Groeten
