B 30 A blok te veel gevlakt
- Alex Janssen
03-04-2013 20:10 #125647
door Alex Janssen
B 30 A blok te veel gevlakt is gemaakt door Alex Janssen
Ik heb van een B 30 A motorblok het pasvlak van de cilinderkop en de kop laten vlakken bij een revisiebedrijf.
De revisiemonteur heeft in zijn enthousiasme teveel materiaal weggefreesd van de bovenkant van het blok zodat de zuigerbovenkant nog maar 0.08 mm beneden het pasvlak van het blok ligt en van de kop is 0,10 mm afgefreesd door deze werkzaamheden is de compressieverhouding natuurlijk gewijzigd.
De motor loopt op LPG zonder problemen, maar op benzine begint het feest pas, 95 octaan lust hij helemaal niet, 98 oct pingelt hij dat je er bang van wordt en bij het stopzetten dieselt hij nog lang na en E 10 met toevoeging van Bactofin loopt de motor enigzins zoals het hoort.
Mijn vraag luidt derhalve, weet iemand op welk tijdstip de ontsteking gezet dient te worden
Vrl. gr.
Lex Janssen
lidnr. 10286
Vrl. gr.
Lex Janssen
lidnr. 10286
03-04-2013 21:34 #125660
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic B 30 A blok te veel gevlakt
Meet eerst eens de compressie? En in het algemeen geldt de ontsteking: later, later zetten!
Misschien kun je als je de compressie weet een dikkere koppakking monteren?
- Lars Weffers
- Elite lid
03-04-2013 22:27 #125669
door Lars Weffers
Beantwoord door Lars Weffers in topic B 30 A blok te veel gevlakt
Wel de goede bougies?
Nadieselen kan veel oorzaken hebben.
De Saab van mijn broer deed het ook. Ook na het afstellen van de onsteking, maar dat bleek aan een te hoog stationair toerental te liggen.
Al octaanbooster geprobeerd?
- Teun van Popta
03-04-2013 23:58 #125672
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic B 30 A blok te veel gevlakt
Dag Lex,
Gedane zaken nemen geen keer, maar vraag eens aan het "revisiebedrijf" wat ze in hemelsnaam gedaan hebben. Als de compressiemeting (waar je inderdaad mee moet beginnen) veel te hoog uitvalt dan gaat een dikke koppakking niet de juiste oplossing voor dit probleem zijn en het later zetten van de ontsteking al helemaal niet. Een motor moet na het verlaten van de revisiewerkplaats gewoon op de originele specificaties in te stellen zijn.
Het is uiteraard niet jouw probleem, maar dat van het revisiebedrijf, die jouw vrolijk schadeloos mogen stellen denk ik maar zo.
Ik zou daar maar eens een streng gesprek gaan voeren.
Succes,
Teun
Succes,
Teun
- Boele Braaksma
04-04-2013 08:47 #125682
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic B 30 A blok te veel gevlakt
Hallo Lex,
Hoeveel is er totaal gevlakt? 0,10mm is een standaard procedure, en niet vreemd. Ik kan uit je verhaal niet opmerken hoeveel er van de motorblokzijde is gevlakt.
Zelf ga ik bij mijn B30A ongeveer 2-3mm van de cilinderkop laten vlakken. Zo krijg ik een compressie gelijk aan de B30E.
04-04-2013 09:33 #125683
door Tom Steverink
Er is nog maar 0,08 mm ruimte tussen bovenkant zuiger en pasvlak.....en da's weinig hoor!
- Alfred Boelen
05-04-2013 10:58 #125726
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic B 30 A blok te veel gevlakt
Kun je nog een mooie V-groef van Somender Singh erin maken voor een betere verbranding en gaat de compressieverhouding weer iets omlaag.
- Johan Geers (GAST)
05-04-2013 14:39 #125727
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic B 30 A blok te veel gevlakt
Beste Lex, ik meen wel eens ergens gelezen te hebben en dat is voor een B18 dat het mogelijk was om een dubbelle koppakking te monteren met een plaat tussen de twee koppakkingen.
Dit deed men om het mogelijk te maken om op een lager actaan gehalte te kunnen rijden in b.v. het vroegere oostblok.
Misschien is er voor een B30A ook zo een oplossing.
In ieder geval succes naar het zoeken naar een oplossing.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Hansw
05-04-2013 17:34 #125731
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic B 30 A blok te veel gevlakt
Volgens mij heeft Lex nog steeds geen antwoord op zijn vraag? ![;) ;)]()
Na de revisie kan dat best een punt zijn, los natuurlijk van het eerst compressie meten.
05-04-2013 18:13 #125735
door Tom Steverink
Nou dat is ook niet makkelijk te beantwoorden. Als je alleen naar de ontsteking kijkt en voorbij gaat aan wat er eerder is gezegd over deze "revisie" dan moet je in ieder geval de ontsteking later zetten dan voor dit blok staat. Maar het kan heel goed zijn dat je hem zelfs op LPG niet zopnder pingelen kunt laten lopen als je hem belast. Daarom is iedereen hier druk Lex van raad aan het voorzien toch?
