compressie erg laag 1800E / b20E
- Eric Dietz
in de zoektocht naar de oorzaak van de slechte verbranding heb ik gisteren de compressie gemeten. resultaat was slecht: 5.5 - 6 - 7 - 6
om te bepalen of het aan de zuigerveren dan wel kleppen ligt heb ik begrepen dat je wat olie in de cilinder kan doen.
nu is mijn vraag: hoe doe je dat?
- hoeveel olie moet erin?
- wat is de makkelijkste manier?
- moet de olie nog een tijdje inwerken?
ik hoor het graag! Alle tips zijn welkom.
groet,
eric
Niet te lang laten staan, als het echt lek is, verdwijnt je olie ook snel. Vier cylinders ingieten en dan meten. Dat moet lukken.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
groeten, Rob Spoon
Is er iets aan de distributie gedaan, als die verlopen is, krijg je ook dit soort heel lage waarden.
- Boele Braaksma
Dat is wel erg laag! Als je hem start, slaat de startmotor dan ook erg hard rond? Anders zou ik eerst een andere compressiemeter gebruiken. Bij zulke waarden merk je degelijk dat de auto weinig power heeft.
Met een oliespuit een paar keer pompen in de cilinder. Dan meten. Als de waarde dan nog steeds laag is, kunnen het de kleppen zijn.
Een koprevisie kost je rond de 400euro. Dit is vaak voldoende.
Ben benieuwd naar een 2e meting, mocht je het willen dan kunnen we dit oor je uitvoeren in Arnhem.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Willy Beer
- Elite lid
"Eric Dietz" schreef:
hallo,
groet,
eric
Heb je bij het compressie meten het gaspedaal volledig in geduwd? Dit kan een aanzienlijk verschil maken...
- Eric Dietz
Even wat antwoorden:
@ willy: Ik heb inderdaad gemeten met gaspedaal volledig ingedrukt. verder luchtslang los, alle bougies verwijderd, spanning van de bobine, zekering van benzinepomp verwijderd.
@Ed: olieverbruik is niet schrikbarend hoog
@Boele en Tom: Auto loopt sinds een aantal dagen op 3 pitten. Daarvoor prima power maar altijd hoog verbruik en veel te hoog CO (pas gemeten bij Jan Ooms). Daarnaast altijd moeilijke koude start.
@Rob: nokkenas is voor zover ik weet origineel.
Ik ga even controleren of de meter goed werkt en daarna de olie-test doen.
groet,
eric
- Boele Braaksma
