compressie erg laag 1800E / b20E
  • Eric Dietz
  • Senior lid
  • Senior lid
26-06-2012 12:53 #115129 door Eric Dietz
compressie erg laag 1800E / b20E is gemaakt door Eric Dietz
hallo,
in de zoektocht naar de oorzaak van de slechte verbranding heb ik gisteren de compressie gemeten. resultaat was slecht: 5.5 - 6 - 7 - 6
om te bepalen of het aan de zuigerveren dan wel kleppen ligt heb ik begrepen dat je wat olie in de cilinder kan doen.
nu is mijn vraag: hoe doe je dat?
- hoeveel olie moet erin?
- wat is de makkelijkste manier?
- moet de olie nog een tijdje inwerken?
ik hoor het graag! Alle tips zijn welkom.
groet,
eric
  • Rob Spoon
26-06-2012 12:57 #115130 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic compressie erg laag 1800E / b20E
beetje olie door het gat van de bougie in de cylinder laten lopen. Voldoende om een 'rondje' olie op de veren te krijgen, een vingerhoedje per cylinder is genoeg.
Niet te lang laten staan, als het echt lek is, verdwijnt je olie ook snel. Vier cylinders ingieten en dan meten. Dat moet lukken.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Daan van Oosten Slingeland
26-06-2012 16:26 #115138 door Daan van Oosten Slingeland
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic compressie erg laag 1800E / b20E
En verifieer even of je compressiemeter wel ok is. De waarden zijn inderdaad wat laag, maar ontlopen elkaar niet zo gek veel.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Rob Spoon
26-06-2012 17:30 #115142 door Rob Spoon
origineel type nokkenas?
groeten, Rob Spoon
  • Tom Steverink
26-06-2012 18:39 #115143 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic compressie erg laag 1800E / b20E
Hoi Eric! Het helpt als je vertelt hoe lang de prestaties al laag zijn: of heb je de auto nog niet zo lang? De compressiewaarden zijn zo laag dat het blok totaal versleten zou moeten zijn of er minimaal iets heel ernstigs aan de hand is...of je meter inderdaad niet deugt!
Is er iets aan de distributie gedaan, als die verlopen is, krijg je ook dit soort heel lage waarden.
  • Boele Braaksma
26-06-2012 23:05 #115153 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic compressie erg laag 1800E / b20E
Hoi Eric,
Dat is wel erg laag! Als je hem start, slaat de startmotor dan ook erg hard rond? Anders zou ik eerst een andere compressiemeter gebruiken. Bij zulke waarden merk je degelijk dat de auto weinig power heeft.
Met een oliespuit een paar keer pompen in de cilinder. Dan meten. Als de waarde dan nog steeds laag is, kunnen het de kleppen zijn.
Een koprevisie kost je rond de 400euro. Dit is vaak voldoende.
  • Ed van der Zee
26-06-2012 23:53 #115158 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic compressie erg laag 1800E / b20E
Op zich zou de compressie kunnen kloppen, ik heb gemerkt dat de B20 blokken lang vrij redelijk lopen ondanks hoge mate van slijtage. Meestal gebruiken ze dan wel een slok olie
Ben benieuwd naar een 2e meting, mocht je het willen dan kunnen we dit oor je uitvoeren in Arnhem.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Willy Beer
  • Elite lid
  • Elite lid
27-06-2012 08:43 #115161 door Willy Beer
Beantwoord door Willy Beer in topic compressie erg laag 1800E / b20E
"Eric Dietz" schreef:
hallo,
groet,
eric
Heb je bij het compressie meten het gaspedaal volledig in geduwd? Dit kan een aanzienlijk verschil maken...
  • Eric Dietz
  • Senior lid
  • Senior lid
27-06-2012 09:01 #115162 door Eric Dietz
Beantwoord door Eric Dietz in topic compressie erg laag 1800E / b20E
bedankt voor alle reacties.
Even wat antwoorden:
@ willy: Ik heb inderdaad gemeten met gaspedaal volledig ingedrukt. verder luchtslang los, alle bougies verwijderd, spanning van de bobine, zekering van benzinepomp verwijderd.
@Ed: olieverbruik is niet schrikbarend hoog
@Boele en Tom: Auto loopt sinds een aantal dagen op 3 pitten. Daarvoor prima power maar altijd hoog verbruik en veel te hoog CO (pas gemeten bij Jan Ooms). Daarnaast altijd moeilijke koude start.
@Rob: nokkenas is voor zover ik weet origineel.
Ik ga even controleren of de meter goed werkt en daarna de olie-test doen.
groet,
eric
  • Boele Braaksma
27-06-2012 09:31 #115163 door Boele Braaksma
Ik heb onlangs bij de Brezan een goede compressiemeter van Hella gekocht. Kostte 26euro. Vond ik erg meevallen.
Wat me zojuist te binnenschoot: Heb je de kleppen wel gesteld alvorens te meten?
