slecht lopen B18a
- gertjan merxcer
27-11-2011 21:45 #108327
door gertjan merxcer
slecht lopen B18a is gemaakt door gertjan merxcer
Hallo Allemaal.
ik heb sinds kort een amazon combi met een b18a erin en die start redelijk, maar als die warm wordt dan gaat de motor onregelmatig lopen, roken een beetje ploppen in de uitlaat en heeft hij totaal geen vermogen meer.
Ik heb de ontsteking al proberen te stellen, maar dat helpt niet.
Hij loopt dan op lpg iets beter dan op benzine (rookt minder)
Iemand suggesties?
Het probleem treed al op de parkeerplaats op dus de rijwind heeft er geen invloed op.
Iemand suggesties?
- Mark Murre (GAST)
27-11-2011 22:35 #108331
door Mark Murre (GAST)
Beantwoord door Mark Murre (GAST) in topic slecht lopen B18a
Wat voor carburateur zit erop ?
- gertjan merxcer
27-11-2011 22:45 #108333
Beantwoord door gertjan merxcer in topic slecht lopen B18a
een stromberg
- Mark Murre (GAST)
27-11-2011 22:49 #108334
Rubberen membraam gechecked die in je carburateur zit op scheurtjes ?
- Ruud Klok (GAST)
28-11-2011 06:42 #108339
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it
... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic slecht lopen B18a
Hoi,
Mark zou wel eens gelijk kunnen hebben. Zit er nog genoeg olie in de demper, ik heb zelf ook wel eens stil gestaan met een soortgelijke klacht. een vingerhoedje ATF olie moet het rubberen membraam dempen. Hierdoor blijft de lucht-brandstof verhouding gelijk. zwarte dop er afdraaien, als je geen weerstand voelt bij het verwijderen/terugplaatsen van het zuigertje heb je te weinig olie druk. Membraam kan poreus zijn of gescheurd, dan ben je de olie kwijt dus ook geen tegendruk.
succes Ruud
succes Ruud
- gertjan merxcer
28-11-2011 09:16 #108342
Maar dan zou de boel onder lpg toch wel goed moeten lopen?
het membraam regelt toch alleen de benzine toevoer?
En dan zou ook met koude motor slecht moeten lopen?
Er zit overigens nog wel olie in en er is weerstand als ik de dop er weer op draai.
Kunnen het bvb de kleppen zijn?
Let wel, ik ben maar een beginnende hobbyist en heb alleen nog maar aan een saab 99 injectie gesleutelt.
- Daan van Oosten Slingeland
28-11-2011 09:22 #108343
door Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic slecht lopen B18a
Ik zou maar eens beginnen met het stellen van je kleppen, en vervolgens controleren op valse lucht.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Willy De Baere
28-11-2011 10:58 #108346
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic slecht lopen B18a
omwille vd mogelijks onzekere voorgeschiedenis (: "...sinds kort een
amazon..."), zou ik toch ook eens vlug naar toestand van membraan van
stromb.carb. kijken: 4boutjes van deksel v.carb. los maken volstaat,
is minder dan 2 min. werk...
- Han Misdom
28-11-2011 12:43 #108352
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic slecht lopen B18a
Als het membraan gescheurd is zal hij ook op LPG niet goed lopen!!
Immers de zuiger in de carburateur komt dan niet goed omhoog met vermogensverlies als gevolg.
Maar gezien de onbekende historie van deze auto zou ik vooraan beginnen zoals ook al door enkele andere schrijvers is geadviseerd.
Eerts kleppen stellen, dan ontsteking stellen en dan de carburatie / LPG afstellen.
Uiteraard even kijken naar de toestand van het membraan. Maar kijk ook of de zuiger van de carburateur wel soepel heen en weer gaat. Soms willen ze wel een klemmen.
En valse lucht komt ook vaker voor dan je lief is.
Succes.
Succes.
- gertjan merxcer
28-11-2011 21:45 #108386
ik ga de carb eens even losgooien.
ik meende dat het dan alleen een bezine probleem kon zoijn, anders had ik het al gedaan.
Nu lees is van alles over een hitteschild op de carb.
Als dit ontbreekt, kan dat dan dezelfde problemen veroorzaken?
Ik vind het zo apart dat het alleen voorkomt als de boel warm wordt.
Op valse lucht heb ik al gecontroleerd, met een bus remmenreiniger, ben alleen het spruitstuk nog vergeten te sproeien als die warm wordt.
in ieder geval al bedankt voor de adviezen.
De historie van deze wagen is idd erg onduidelijk, zeker is dat ie een jaar heeft stilgestaan, maar daarvoor schijnbaar gewoon werd gebruikt.
Maar de staat van onderhoud is om te janken!
