kleppen stellen B20A
  • Boele Braaksma
01-10-2011 11:02 #106415 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic kleppen stellen B20A
"C. Vos" schreef:
Het geluid kan prachtig en mooi zijn, maar te strak gestelde kleppen kunnen op den duur verbranden, zeker als je op gas rijdt. Een B20 heeft een klepspeling van uitlaat 55 en inlaat 50 jij stelt ze onder de 40 lijkt mij te krap.
Beste heer Vos,
Waar baseert u dat op? Ik deel uw argument ten dele.
In mijn Haynes staat dat een B20A een valve clearance van 0,40mm - 0,45mm heeft. Warm of koud.
De B20B heeft een speling van 0,50 - 0,55 Warm of Koud.
Inlaat versus uitlaat geeft geen verschil.
35 lijkt me te krap. 40 moet er makkelijk tussen kunnen, 45 moet net te zwaar gaan. Te losse kleppen wil je ook niet. Het gerammel is niet alleen vervelend, het brengt ook nog schade met zich mee.
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
01-10-2011 11:09 #106416 door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic kleppen stellen B20A
Tja ik denk met een 1000 km is dat wel gebeurd. Je kan de kleppen beter horen dan niet enne als je je houdt aan de 5000 km opnieuw stellen is er niets aan de hand.
  • Niek de Boer
01-10-2011 13:07 #106417 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic kleppen stellen B20A
Ik stel de kleppen altijd op 0,40 en 0,45 mm.Mijn ervaring is ,dat de kleppen van de b18 en b20 heel wat kunnen hebben voor ze verbranden.
Autos die zonder harde zittingen in de kop rijden heb ik vaak moeten stellen.Ik heb geregeld - bij sleutelen aan autos van anderen -meegemaakt,dat de uitlaatkleppen dan na 10000 km zo vast stonden dat er geen speling meer was.De motoren liepen dan heel onregelmatig stationair.Na het stellen was er dan bijna nooit iets aan de hand en liepen ze nog lang prima.
  • Willy De Baere
01-10-2011 14:27 #106418 door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic kleppen stellen B20A
voor de LPG rijders:
voor nog niet met harde klepzittingen uitgeruste B18/B20 en die op LPG
lopen, is het van belang de speling vd UITlaat kleppen te
stellen op de bovengrens, dus voor type A is dit 0.45mm, en voor type B
0.55mm. De reden daarvoor is dat de uitlaat kleppen dan een fractie van
een seconde (: enkele duizendsten?) langer dicht blijven, en deze zo hun
extra warmte (een gevolg vd hogere verbrandingstemp bij LPG) aan de kop
kunnen afgeven. Misschien is dit ook nuttig bij motoren uitgerust met "harde kop"?
Ik kreeg deze tip van mijn LPG installateur, waardoor mijn
1ste B18A motor zonder "harde kop" het nog 350.000 Km op LPG uithield
(tot +-450.000Km). Hij wist dit uit de ervaring dat "bij een Peugeot 404
de uitlaat zittingen na 5000Km volledig weg zijn, bij Volvo zijn die vele
keren harder".
Ik vermoed nog dat de uitlaat kleppen, waarbij N.M. de Boer na 10000Km een speling
van ong. 0mm vond, gewoon verkeerd gesteld waren, vooral omdat na nieuw
stellen de speling nog nauwelijks wijzigde ("Na het stellen...liepen ze nog lang prima").
  • Tom Steverink
01-10-2011 18:30 #106421 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic kleppen stellen B20A
lijk me ook: als de tuimelaars eerg zijn ingeslagen kun je 0,05 minder aanhouden, maar niet veel meer hoor...
ik hoor ze liever dan dat ze goed klinken en de kleppen staan te barbeque'en.
  • Marc van der Marek (GAST)
01-10-2011 21:42 #106429 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic kleppen stellen B20A
Als je het idee hebt dat de tuimelaars ingeslagen zijn, kan je altijd nog een puntje aan de voelermaten slijpen, iets smaller dan de breedte van de klepsteel.
PLaatje: sw-em.com/service%20notes.htm#Engine
  • Tom Kleiberg
13-10-2011 19:44 #106801 door Tom Kleiberg
Beantwoord door Tom Kleiberg in topic kleppen stellen B20A
heren,
ik heb de kleppen maar veiligheidshalve ruimer gezet ca. 0,4/0,45 mm
Alleen blijft mijn vraag..... hoe kan het/ klopt het dat als bijv. cilinder 1 de vonk krijgt en dus gesteld dient te worden het komt dat als de voorontsteking op de poelie op 0 staat (TDC dus) de speling van de eerste klep vanaf de radiator (uitlaatklep) op 0,45mm staat en als de nokkenas iets verder gedraaid is en op ca. 20 graden naontsteking staat (staat uiteraard niet als getal op de poelie) , de speling oploopt tot 0,55 mm. Wanneer dien je dan te stellen ? Op het oog staan de kleppen van de 4de cilinder in beide gevallen op tuimelen.
Nu ik ze nl. weer ruimer heb gezet hoor ik de kleppen weer veel meer.
Andere vraag ... als je de kleppen te krap hebt staan, kan dat ertoe leiden dat de compressie minder wordt? Neem aan van wel omdat de kleppen later sluiten(of bij geen speling zelfs niet sluiten)
hg, Tom
  • Rudi
13-10-2011 19:54 #106802 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic kleppen stellen B20A
Hallo Tom,
als er niets versleten is en alles goed gesteld en vast zit mag je zover mij bekend is dat verschil niet hebben bij die gradenvariatie (echter niet uitgeprobeerd). Wat weet je over de toestand van de nokkenas/nokvolgers?
Te krap staande kleppen leiden op den duur tot verbrande kleppen en uiteindelijk 0 kompressie (kan ik voorbeelden van laten zien die ik uit een sloopblok heb).
Groeten, Rudi
  • Tom Kleiberg
14-10-2011 20:09 #106847 door Tom Kleiberg
Beste,
Omdat de motor nu goed loopt, laat ik het maar zo.
Omdat alle gemeten speling binnen het aanvaardbare liggen maakt het waarschijnlijk niet veel uit.
Het verbaasde mij alleen dat de speling iets oploopt na het BDP. Mogelijk iets versleten nokkenas oid.
Hg, tom
