olie uit pijlstok opening
  • 06155-dummy
13-02-2011 20:13 #100473 door 06155-dummy
Beantwoord door 06155-dummy in topic olie uit pijlstok opening
Hoi Tom,
De cilinderkop is nieuw (een gereviseerde E-kop weliswaar) en de nokkenas is een nieuwe TT-3 met nieuwe HD nokvolgers en klepstoters van Ben Flierman. Ik verwacht toch echt wel dat een volledige revisie van het onderblok me naar compressiewaarden (met de hoge compressiekop) van 12-14 brengt.
Amazon´68 Sedan, 2-deurs, B20-M46, nu ongeveer 125PK........zoek nog mooie wielen........
  • Tom Steverink
13-02-2011 22:06 #100476 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic olie uit pijlstok opening
Zou kunnen, maar waar komt het verschil in compressiemeting mét en zonder olie dan vandaan..dan zou de compressiedruk met olie toch nog hoger moeten zijn?
  • Willy Beer
  • Elite lid
  • Elite lid
13-02-2011 22:48 #100478 door Willy Beer
Beantwoord door Willy Beer in topic olie uit pijlstok opening
"Harry Kloezen" schreef:
Hoi Tom,
Ter vergelijking: blok volledig gereviseerd, B20E, 0,8mm koppakking, K-nokkenas.
Compressiedruk op alle 4: 15kg/cm²
  • 06155-dummy
14-02-2011 15:33 #100496 door 06155-dummy
Kijk, dat lijkt er meer op. Dit wil ik ook.....!!
  • Willy Beer
  • Elite lid
  • Elite lid
14-02-2011 16:07 #100501 door Willy Beer
Nog wat vergeten: 130 pk met 2x 45DCOE Webers
  • 06155-dummy
15-02-2011 12:02 #100532 door 06155-dummy
Aah, dat is wel lekker. Heeft die ook een mooi koppel bij lage toeren ?? Bij mij komt max. koppel bij zo´n 4500 rpm. Datis wel een beetje hoog.
Als het bij mij straks weer helemaal in orde is de configuratie:
- Gereviseerd laat B20 8-gats onderblok met B21 zuigers (2127 cc.)
- TT3 nokken-as
- F-kop met hoogte van 85,2 mm.
- 0.8 mm pakking
- 123 Ignition
- 4-2-1 Simons sport uitlaat
- 38-38 Weber Outlaw valstroom carb (te vervangen door 2 dubbele dellorto 40 mm dhla)
Ik hoop dan op zo´n 130-140 Pk uit te komen met een koppel van zo´n 200Nm.
  • Willy Beer
  • Elite lid
  • Elite lid
15-02-2011 14:47 #100540 door Willy Beer
Onze P1800:
130 pk op 6000 tr/min
184 Nm op 3500 tr/min
  • Boele Braaksma
15-02-2011 15:16 #100542 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic olie uit pijlstok opening
- TT3 nokken-as
- 0.8 mm pakking
- 123 Ignition
Je kan dan ook gewoon een B20E kop nemen, die heeft ook 85mm hoogte. Een B20F heeft +- 87mm. Je kan er 2mm vanaf halen, maar dat kost best wat geld. Ze vlakken namelijk 1/10e per keer dus ze zijn dan wel even bezig..
Verder ben ik benieuwd naar je verslag!
  • 06155-dummy
18-02-2011 12:26 #100651 door 06155-dummy
B20-E koppen zijn zeldzaam en bijna niet te vinden. F-koppen daarentegen gaat volgens mij wat makkelijker. Afgezien van de hoogte en de compressiewaarden zijn ze hetzelfde.
Ik ben er ook maar per ongeluk in gerold met een F-kop. Had een gereviseerde E-kop besteld en een F-kop gekregen.
tja, lullig, maar het is niet anders. Nu is het weer in orde.
  • Gijs Kirkels (GAST)
23-06-2011 17:50 #104120 door Gijs Kirkels (GAST)
Beantwoord door Gijs Kirkels (GAST) in topic olie uit pijlstok opening
hoe zit het nog met je olielekkage?
ik heb hetzelfde op het moment, heb een soort improvisatie oil-catch-tank gemaakt met een flesje, en tussen de carterventilatieslang die van het luchtfilter af komt gezet.
sindsdien gooit hij er druk bij de peilstok uit.
hij heeft dus meer druk als hij kwijt kan. die kan hij nu kwijt via:
- carterventilatie slang naar spruitstuk,
- carterventilatie slang van luchtfilterhuis, maar daar blaast hij nu ook weg ipv aanzuigen,
- en dus bij de peilstok..
wat lijkt jullie de beste manier om die overdruk weg te krijgen?
ik zit te denken om de slang van het luchtfilterhuis maar gewoon naar de frisse lucht te doen, maar wel met een olie afscheider ertussen, anders gooit hij daar olie weg die in de carterdampen zitten.
ik had eerst een flesje met gaatjes erin, waar de druk uit kon. over die gaatjes had ik een stuk stof gebonden om de dampen te filteren. die lap zat binnen de kortste tijd vol met olie..
zou graag tips hebben over hoe ik de druk nog meer kwijt kan, of hoe het probleem op een andere manier aan te passen.
enige is dat ik aan een beperkt budget zit (studentje).
gaat om een Amazon, B20A enkele carb, compressie: 1: 12 - 2: 10 - 3: 9,5 - 4: 11.
zie mijn topic met foto's op pagina 3:
ik en m'n 2x zo oude bak.
