oliepomp b20
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
06-08-2012 13:57 #116365 door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic oliepomp b20
Bijgaand een foto van de B20 oliepomp. Het 2e tandwiel zit los over de as in de oliepomp
Bijlagen:
  • Kevin de Leuw
06-08-2012 18:57 #116389 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic oliepomp b20
Toch maar eens naar mijn oliepomp kijken heb dezelfde oliedrukwaardes en had een revisie al op de planning staan.
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
06-08-2012 22:39 #116399 door Remon Kosse
Beantwoord door Remon Kosse in topic oliepomp b20
Bedankt voor de duidelijke foto. Heb je misschien ook nog een foto van de binnenkant van de onderkant van het pomphuis (wat het geheel op de eerste foto afsluit).
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
07-08-2012 14:40 #116426 door Marc Schunck
Hi Kosse, Hier nog wat meer foto's van de B20B oliepomp.
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
11-08-2012 17:59 #116581 door Remon Kosse
Kijk eens aan, dat zijn pas mooie duidelijke foto`s. Zoals ik het bekijk kan uitsluitend het tandwiel met de lange as loskomen (die door de nokas word aangedreven) en kan de vaste as dus eigenlijk nooit loskomen.
  • Ed van der Zee
11-08-2012 18:41 #116582 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic oliepomp b20
Als bij 800 toeren je olielamp aangaat is er wat mis, als er classic olie in zit 15w40 ( moderne olie van deze viscositeit wordt op temperatuur veel te dun, kwam hier achter bij mijn P1800 met oliedrukmeter) .
Mijn ervaring is dat als een oliepomp versleten is meestal het blok verder ook niet meer goed is, bovendien is het gepiel om allen de carterpan te lichten en de drijfstanglagers te wisselen echt gynaecologenwerk is en het blok eruit halen en demonteren veel gemakkelijker is. Bovendien kun je dan alles goed inspecteren. De pomp kun je ook met klepstelvoelers de slijtage opmeten - zie Haynes-
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Marc van der Marek (GAST)
11-08-2012 22:31 #116587 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic oliepomp b20
Mijn B20A doet dat soms ook, geen probleem volgens Volvo. "After hard driving it may happen that the warning light comes on when idling. This is normal providing it goes out again when engine speed is increased." Uit het boekje vd 164 van 1970.
Ik denk dat de oliepomp het laatste onderdeel is wat verslijt, hij zit altijd vol met olie.
  • Ed van der Zee
11-08-2012 22:50 #116592 door Ed van der Zee
Ja, dat is wel mooi....maar ook de 164 heeft geen oliedrukmeter. Ik zeg altijd ' meten is weten' .
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
