vreemde carterventilatie (2)
02-05-2005 14:20 #53397
door
vreemde carterventilatie (2) is gemaakt door
Ik heb de laatste tijd nog eens nagedacht over mijn carterventilatie en ik heb het volgende bedacht:
<br><br>
Ik heb een B18 spruitstuk op een B20 blok zitten. Daarom heb ik maar één aansluiting op het spruitstuk. Op die aansluiting zit de rembekrachtiger.
<br><br>
Daarnaast wil ik de carterventilatie aansluiten zoals hieronder afgebeeld (B20 methode):
SRC="http:home.zonnet.nldumperCarter_V44.JPG"
<br><br>
Maar ja, ik heb dus maar een aansluiting op het spruitstuk. Nu wil ik dus een t-stukje tussen de slang zetten van het spruitstuk naar de rembekrachtiger. Echter, er moet ook een nippel zitten (zie nummer 35 in tekening) voor de carterventilatie. Deze nippel zorgt er volgens mij voor dat er niet teveel lucht wordt aangezogen voor de carterventilatie. Voor de rembekrachtiger geldt dit blijkbaar niet.
<br><br>
Mijn vraag is dan ook: is het mogelijk om de nippel (nr. 35 tekening) na het t-stuk te plaatsen, dus NIET rechtstreeks op het spruitstuk?
<br><br>
Alvast bedankt voor de hulp. En geen antwoorden als: "koop gewoon een B20 spruitstuk" a.u.b. Ik wil eerst weten of mijn methode mogelijk is. Scheelt weer een paar tientjes.
<br><br>
<br><br>
<br><br>
<br><br>
<br><br>
02-05-2005 14:22 #74924
door
Beantwoord door in topic vreemde carterventilatie (2)
Nog een keer de afbeelding proberen (zucht):
<IMG SRC="http:home.zonnet.nldumperCarter_V44.JPG>
02-05-2005 14:25 #74923
door
<SRC="
home.zonnet.nl/dumper/Carter_V44.JPG
02-05-2005 14:27 #74922
door
<SRC="http:home.zonnet.nldumperCarter_V44.JPG">
02-05-2005 14:28 #74921
door
<img scr:http://home.versatel.nl/dumper/Carter_V44.JPG>
02-05-2005 14:30 #74920
door
Als het nu niet lukt, moet je de link maar even kopieren naar je browser:
<img src=" home.zonnet.nl/dumper/Carter_V44.JPG ">
02-05-2005 14:31 #74919
door
02-05-2005 14:33 #74918
door
Zoals hieronder staat afgebeeld zit de carterventilatie aan je luchtfilter Bas.
02-05-2005 14:42 #74917
door
Ehh, ja, maar ik bedoel van de olievuldop naar het spruitstuk. Daar moet een nippel tussen volgens Haynes en het onderdelenboek. Maar ik heb maar een aansluiting op het spruitstuk, dus wil ik die splitsen: 1 voor remservo, 1 voor olievoldop. En tussen dat splitsstuk en de olievuldop moet dus die nippel komen. Ik vraag mij dus af of dat kan, of dat de nippel alleen op het spruitstuk geschroeft kan worden... Volgen jullie het nog?
02-05-2005 15:37 #74916
door
Waarom niet, behoudens milieubezwaren, de B18 carterventilatie op je B20 aansluiten. Dat wil zeggen, aansluiting luchtfilter en olievuldop afsluiten en bij de carterontluchting aan de zijkant van je blok een slangetje naar beneden laten hangen.
