Toerenteller voor mijn Amazon kunnen bemachtigen
- Edwin
- Elite lid
- Volvo Amazon P131 B20 ’68
24-11-2016 18:23 #165129
door Edwin
Groet Edwin
Beantwoord door Edwin in topic Toerenteller voor mijn Amazon kunnen bemachtigen
@ E.D.J. Veenhuizen
Dit is ook een idee. Goed bedacht, ik heb alleen nu nog de mogelijkheid om het te plaatsten zoals onze zweedse vrienden het bedacht hebben, en als het kan wil ik daar wel aan vasthouden.
Groet Edwin
- Edwin
- Elite lid
26-11-2016 16:14 #165169
door Edwin
Groet Edwin
Vandaag de grote dag, vanmorgen eerst een tapse gatenfrees gehaald bij de Gamma, want de grootste boor die ik had was 10 mm, en het gat moet rond 13 mm worden.
als eerste de plaats waar het gat moet komen met tape afgeplakt
toen eerst met 5 mm, toen met 8 mm en daarna me de frees het gat opruimen totdat het groot genoeg was
uiteindelijk met veel gepruts (km tellerkabel die in de weg zat, en handen te groot) uiteindelijk de toerenteller op zijn plaats gekregen.
Kabels door het schutbord, de boel netjes aansluiten en dan het kijken of die het doet.
Het enige wat het nog niet doet (deed het van de week nog wel) is de verlichting. Lampje doorgemeten, en helaas stuk. Gelijk maar een diepte investering gedaan en 2 stuks hier bij de shop besteld. Van de week die er nog maar even inzetten.
al met al erg tevreden met het resultaat!
Groet Edwin
- Bart Dirven
- Elite lid
26-11-2016 17:26 #165170
door Bart Dirven
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
Beantwoord door Bart Dirven in topic Toerenteller voor mijn Amazon kunnen bemachtigen
Nice
Gr Bart
- Saskia De Vos
26-11-2016 17:32 #165171
door Saskia De Vos
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
Beantwoord door Saskia De Vos in topic Toerenteller voor mijn Amazon kunnen bemachtigen
Ziet er goed uit! Toch altijd even slikken als je de boor in je geliefde Volvo moet zetten, niet? :silly:
- Edwin
- Elite lid
26-11-2016 17:56 #165173
door Edwin
Groet Edwin
Zeker weten, en dat houd met 1 keer slikken niet op.
meten, kijken, twijfelen, nog eens meten nog eens kijken en dan moet het maar gebeuren :S
Groet Edwin
- Sam Asma
10-04-2023 16:49 #202765
door Sam Asma
Beantwoord door Sam Asma in topic Toerenteller voor mijn Amazon kunnen bemachtigen
Hey Edwin,
Hoe maak je jou toerenteller open?
Heb een tijd geleden ook 1 gekocht (moet hem nog installeren) maar ik weet niet hoe ik hem moet open krijgen om te controleren of er een lampje in zit.
Kan je mij uitleggen hoe je hem open peutert?
Groetjes!
Groetjes!
- Edwin
- Elite lid
10-04-2023 18:25 #202768
door Edwin
Groet Edwin
Hallo Sam,
Ik heb e toerenteller verder niet open gehad, maar om het lampje te vervangen kun je het dekseltje aan de achterzijde eruit wippen dmv bv een kleine schroevendraaier.
Als het dekseltje er uit is dan zie je het lampje wel zitten. Ik heb er helaas geen foto van.
Groet Edwin
- Sam Asma
10-04-2023 19:35 #202769
door Sam Asma
Hey Edwin,
Bedankt voor de response!
Heb het dekseltje eraf gekregen. Nu zie ik het lampje zitten maar enkel de achterkant er van -> zie foto.
Is dit bij jou ook zo?
Dien ik dan heel dat plaatje los te schroeven waardoor ik heel die unit er in zijn gehele kan uitschuiven?
Groetjes!
Groetjes!
- Edwin
- Elite lid
10-04-2023 19:55 #202770
door Edwin
Groet Edwin
Het lampje met fitting is er uit te trekken, die zit geklemd. Als je voorzichtig aan de draad trekt dan zou die los moeten komen.
Groet Edwin
- Sam Asma
10-04-2023 20:17 #202771
door Sam Asma
Bedankt!
Na controle blijkt dat de lamp kapot is.
Bij jou toerenteller, is het zoals origineel groen licht of wit licht?
