voorstellen en contact zoeken
  • Paul Burghoorn
16-11-2015 06:37 #155751 door Paul Burghoorn
Beantwoord door Paul Burghoorn in topic voorstellen en contact zoeken
Ik ga het meteen proberen Ronald.
Groeten Paul
  • Paul Burghoorn
16-11-2015 06:39 #155752 door Paul Burghoorn
Bedankt Ronald,
Het werkt! Ik zat er dichtbij maar toch nog het verkeerde knopje.
Groeten Paul
  • Paul Burghoorn
03-01-2016 09:50 #156997 door Paul Burghoorn
Hallo allen,
Dankzij de zachte dagen heb ik het radiatorschot opnieuw gespoten omdat deze er toch wat sleets er uit zag.
Verder de wielen eraf gehaald om whitewalls te maken en de velgen te spuiten met rode bies.
Groeten Paul
  • Paul Schaap
03-01-2016 19:09 #157003 door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic voorstellen en contact zoeken
Heeeeeeel smaakvol en fraai, Paul!
  • Joop van Putten
03-01-2016 21:05 #157008 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic voorstellen en contact zoeken
Prachtige Amazon. Als ze net zo mooi loopt als ze eruit ziet, dan mag je in je handen knijpen.
www.ruilof-images.nl
  • Ruud Reniers
  • Elite lid
  • Elite lid
04-01-2016 21:07 #157040 door Ruud Reniers
Beantwoord door Ruud Reniers in topic voorstellen en contact zoeken
De 'white walls' zelf gefabriekt?
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
  • Paul Burghoorn
05-01-2016 06:51 #157055 door Paul Burghoorn
Bedankt voor jullie leuke reacties.
@Paul,
Ik probeer haar een beetje naar mijn smaak te maken. Op de Volvobeurs wil ik nog op zoek gaan naar wieldoppen.
@Joop,
Alleen het starten is nog niet in orde. Als de motor eenmaal loopt, loopt deze als een zonnetje zowel stationair als onder belasting. Ik heb ontdekt dat de lagering van het gasklephuis wat speling heeft waardoor deze benzine lekt en mogelijk ook valse lucht trekt. Binnenkort ga ik de Weber eraf halen om nieuwe lager er voor te draaien.
Daarna kan ik pas goed afstellen want hij staat ook te rijk te zien aan de zwarte rook bij het starten en de zwarte bougies.
Verder rijdt zij heerlijk.
@Ruud,
Ja, zelf gemaakt. Eerst veel over gelezen over de voor en nadelen van ringen of schilderen. Besloten om te schilderen met speciale rubberverf uit de jachthandel. Eerst de band geschuurd met een tol en met thinner afgedaan. Daarna twee lagen lak er op gezet.
Nu maar hopen dat de weekmakers van de band geen reactie aangaan. Het blijft een gokje. Een echte whitewall voor de brede GT velgen zijn er niet bij navraag en zowel dan schreeuwend duur van daar deze oplossing. Mijn eerste bevindingen zijn positief. Nu afwachtend of het blijvend is...
Groeten Paul
  • Joop van Putten
05-01-2016 10:55 #157059 door Joop van Putten
Vanwege dat probleem bij het starten: Heeft je accu voldoende power? Bougies en ontsteking nagekeken?
  • Pieter
05-01-2016 15:35 #157064 door Pieter
Beantwoord door Pieter in topic voorstellen en contact zoeken
whitewalls zien er goed uit!
Heb je een link naar de verf die je gebruikt hebt?
  • Paul Burghoorn
05-01-2016 16:48 #157067 door Paul Burghoorn
@Joop,
Bedankt voor het meedenken. De ontsteking nakijken wordt het volgende plan. Eerst wil ik die speling uit het gasklephuis hebben. Er zit een 123 ontsteking op en daar weet ik het fijne nog niet van. Alle bougies heb ik er uitgedraaid om te kijken welke kleur ze hebben, zwart en met roet. Misschien een nieuw setje erin draaien...
Ik zal kijken of ik een verslagje kan maken van mijn Weber 38 outlaw.
@Pieter,
Een linkje heb ik niet meer maar wel het merk van het blik;
Veneziani Yachting
Gummipaint
Het is rubberverf om de tubes van rubberboten opnieuw te lakken. Het blijft dus elastisch maar het valt niet te verdunnen.
Ik heb het geprobeerd met thinner, thinner PU, wasbenzine, terpentine en alcohol maar geen van alle werkt.
De band moet je echt heel goed ontvetten met thinner alvorens het aan te brengen.
Kosten waren ongeveer 40,- EURO incl. verzending.
Groeten Paul
