Denis met zijn Amazone.
  • Denis Koerts
05-02-2014 16:43 #137073 door Denis Koerts
Beantwoord door Denis Koerts in topic Denis met zijn Amazone.
De enige serieuze roest wat aan de wagen te vinden is:
Mijn vrouw zegt altijd dat ik nooit luister... ofzoiets.
Bijlagen:
  • Denis Koerts
05-02-2014 17:32 #137076 door Denis Koerts
Momenteel nog op mijn to-do list:
Nieuwe deurpanelen.
Raamzwengelknop linkerzijde.
Armsteun/deurklink rechts.
Andere zittingen (Ik zit nu wel lekker laag zodat mijn benen niet tegen het stuur komen, maar dit ziet er niet uit)
Binnenverlichtingunit.
Binnenspiegel. (misschien, ik vindt deze wel lekker pattina)
Buitenspiegels. (links zit een kunststof nood spiegel erop geplakt en rechts is glas gescheurd. Ik twijfel over dezelfde of ronde)
Chromen kapje met rubber aan de buitenzijde van beide raamportieren. (zat een stripje rubber maar is op de snelweg weggewaaid)
Nieuw mattenset.
Clips om sierstrips beter vast te kunnen zetten (zitten los omdat enkele kunstof clips ontbreken)
Radio met op/onderbouwboxen. (Deze is doorgebrand en er zitten helemaal geen luidsprekers in de wagen)
Andere pookknop. (deze zit los omdat de draad verdwenen is)
Mocht iemand iets naar mijn gading hebben liggen en dit voor een normale prijs van de hand willen doen dan hoor/lees ik `t graag :D
  • Tom Steverink
05-02-2014 17:43 #137077 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Denis met zijn Amazone.
Ik zou de voorschermen er bij gelegenheid afhalen en repareren, ze zijn bijna niet meer goed te vinden...
Verder kun je plastic koplamp-houders in de schermen plaatsen, dan steken ze de schermen niet meer aan. Origineel zijn ze van staal, maar niet de beste soort! 8-)
De stoelen kun je eenvoudig wee goed laten zitten: de spanband onder de zittingen vervangen, Huke Basart levert het band gewoon per meter!
Alle andere dingen die je nodig hebt zijn zelfs nieuw niet zo duur en er is tweede hands genoeg te krijgen hoor!
  • Guy Rutten
  • Senior lid
  • Senior lid
05-02-2014 18:54 #137080 door Guy Rutten
Beantwoord door Guy Rutten in topic Denis met zijn Amazone.
Voor de stoelen kun je ook contact opnemen met Jo de Ruiter in Banholt (of even langsgaan).
Hij kan je precies vertellen wat je moet doen, dus alleen nieuwe band of ook een beetje vulling erbij.
Hebben het ook zo gedaan met de bestuurdersstoel van pa z'n amazon, wereld van verschil!
Mvg Guy
Volvo 164 1972 B30a 4 handbak+overdrive
Batavus mot'o-mat 1962 JLO-piano GA50 Automaat
Honda CB550 F2 SuperSport 1978
  • Rob Baeten
05-02-2014 19:37 - 05-02-2014 20:04 #137082 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Denis met zijn Amazone.
He Denis, jeugdpuistjes of niet dat maakt niet uit, de wagen ziet er zo prima uit en hij is in goede handen :)
Ik heb nog genoeg klein spul liggen om een aantal dingen van je verlanglijstje af te strepen, als je in de buurt van Geleen bent dan kom maar even langs.
Groeten, Rob
Laatst bewerkt 05-02-2014 20:04 door Rob Baeten.
  • Rob Baeten
05-02-2014 20:03 #137085 door Rob Baeten
Nieuwe deurpanelen.
Nieuw mattenset.
Denis, ik heb je een pb'tje gestuurd
  • Denis Koerts
06-02-2014 13:32 #137123 door Denis Koerts
@Tom & @Guy Bedankt voor de tip en @Rob Bedankt voor je telefoontje :D
Zojuist de wagen even voor de zekerheid uitgelijnd en toen kwam ik dit tegen:
Bijlagen:
  • Boele Braaksma
06-02-2014 16:00 #137129 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Denis met zijn Amazone.
Een nieuw slangetje lijkt mij zeker een goede investering!
  • Denis Koerts
06-02-2014 16:09 #137133 door Denis Koerts
Bijlage niet gevonden
Bijlagen:
  • Tom Steverink
06-02-2014 16:15 #137135 door Tom Steverink
Op de stromberg carburateur zit een bi -metaaltje dat als temperatuurcompensator dienst doet. De jouwe is erg vies maar er hoort ook een wit plastic kapje overheen
