Acculampje blijft branden, en laad niet op
  • Han Misdom
06-07-2025 12:56 #1477802 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Acculampje blijft branden, en laad niet op
Dit is (helaas)  niet de fout die ik in het verleden vaker ben tegengekomen.
Als ik een "wild guess" zou mogen doen: zitten alle draden wel goed aangesloten de de achterzijde van de dynamo?
Is helaas lastig te zien want de uitlaat zit in de weg, zeker als je dubbele carburateurs hebt.
Omdat je afzonderlijke componenten, dynamo en spanningsregelaar, getest zijn moet het welhaast een bedradingsfout zijn.
Het "doorpiepen" met een Ohm-meter zegt niet zo veel in een vermogenselektronica circuit.
Wat je nog wel kunt doen is het meten van de spanning op alle drie de aansluitingen an je spanningsregelaar t.o.v. de min van de accu in de volgende condities:
  1. Contact uit
  2. Contact aan met stilstaande motor
  3. Contact aan met stationair draaiende motor
  4. Contact aan met draaiende motor bij ca. 3.000 tpm
Misschien dat ik dan iets zinvols kan zeggen.
Succes
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
06-07-2025 13:22 - 06-07-2025 13:23 #1477803 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Acculampje blijft branden, en laad niet op
Dikke draad Dynamo startmotor klopt wel, meer er moet ook een dikke draad van de accu naar de startmotor, ander wordt er niet gelaad en gaat het lampje ook branden. Of is dat zo logisch dat het hier nergens staat?
Laatst bewerkt 06-07-2025 13:23 door Reinier Verbeek.
  • Berend van der Molen
  • Senior lid
  • Senior lid
06-07-2025 14:50 - 06-07-2025 14:51 #1477804 door Berend van der Molen
Beantwoord door Berend van der Molen in topic Acculampje blijft branden, en laad niet op
Hier een schema van de Amazon uit de documenten kleuren lijken te kloppen.
Nog een vraag zit de aardkabel tussen motor en chassis er nog goed vast.
Bijlagen:
Laatst bewerkt 06-07-2025 14:51 door Berend van der Molen.
  • Abco Rodermond
06-07-2025 19:42 #1477807 door Abco Rodermond
Beantwoord door Abco Rodermond in topic Acculampje blijft branden, en laad niet op
Ik duik er nog even in deze week,
met doorpiepen bedoelde ik eigenlijk dat er geen draadbreuken in zaten.
alvast bedankt voor het meedenken.
  • Abco Rodermond
13-07-2025 21:22 #1477881 door Abco Rodermond
Update,
de dynamo laad weer,
blijkt dat de vorige eigenaar de zwarte draad achter op de dynamo had verwisseld,
bij opnieuw plaatsen,na testen dacht ik dus dat dat zo hoorde,
maar is opgelost en laad keurig op.
  • Abco Rodermond
21-07-2025 10:01 #1477967 door Abco Rodermond
Auto laad weer niet op,
 er is niets veranderd, ik heb even geprobeerd om de auto op benzine te laten lopen,
daarna ging mn lampje weer branden.
maar daar kan dit toch niet door veroorzaakt worden?
snap er niks meer van..
