Acculampje blijft branden, en laad niet op
  • Abco Rodermond
05-07-2025 20:08 - 05-07-2025 20:10 #1477791 door Abco Rodermond
Acculampje blijft branden, en laad niet op is gemaakt door Abco Rodermond
Hallo ,
Mijn naam is Abco Rodermond en heb sinds kort een Amazone uit 1969 met B20B Motor.
mijn amazone laad niet op,en amplampje blijft branden. 1969 met b20B motor.
de dynamo (met externe spanningsregelaar) is weggeweest voor testen en die laad keurig 14,4 volt en 55 Ampere., Ook de spanningsregelaar is goed.(niet een originele,maar zit er al een poos op)
alleen bij de accu meet ik met draaiende motor ongeveer 11,8 volt.
nu ben ik niet super electrotechnisch,
maar ik zie ook geen draad van de dynamo naar de accu, wel een dikke kabel van de Accu naar de startmotor,
laad de accu dan via die kabel? , of zie ik iets over het hoofd?
wie kan me daar meer info over geven?
Vriendelijke groeten
Abco
Laatst bewerkt 05-07-2025 20:10 door Abco Rodermond. Reden: foto,s te klein.
  • Henk Platvoet
05-07-2025 23:01 #1477792 door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic Acculampje blijft branden, en laad niet op
Er moet een dikke zwarte kabel gaan van Dynamo + naar de start motor. Zie schema Volvo Academy
  • Henk Platvoet
05-07-2025 23:09 #1477793 door Henk Platvoet
Er moet een dikke zwarte kabel gaan van Dynamo + naar de start motor. Zie schema Volvo Academy. Je moet dus 14,2 V meten op de D+ van de dynamo .
  • Henk Platvoet
05-07-2025 23:09 #1477794 door Henk Platvoet
  • Henk Platvoet
05-07-2025 23:09 #1477795 door Henk Platvoet
  • Henk Platvoet
05-07-2025 23:09 #1477796 door Henk Platvoet
  • Henk Platvoet
05-07-2025 23:09 #1477797 door Henk Platvoet
  • Johan Geers (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
06-07-2025 00:37 #1477799 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Acculampje blijft branden, en laad niet op
msisschien dat dirt je kan helpen
Aansluitschema (vereenvoudigd):
  1. Verbind de B+ aansluiting van de dynamo met de B+ aansluiting van de spanningsregelaar.
  2. Verbind de DF aansluiting van de dynamo met de DF aansluiting van de spanningsregelaar.
  3. Verbind de D+ aansluiting van de dynamo met de D+ aansluiting van de spanningsregelaar.
  4. Verbind de B+ van de spanningsregelaar met de pluspool van de batterij.
  5. Verbind de K/67 van de spanningsregelaar met een waarschuwingslampje (laadlampje) in het dashboard. Dit lampje wordt in serie geschakeld met een weerstand om overbelasting te voorkomen.
succes
Johan Geers
  • Han Misdom
06-07-2025 09:33 #1477800 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Acculampje blijft branden, en laad niet op
Dit probleem heb ik vaker gezien.
Hoeveel draden zitten er op de connector van jouw spanningsregelaar; 2 of 3?
Plaats anders etentjes een foto.
  • Abco Rodermond
06-07-2025 10:00 #1477801 door Abco Rodermond
Beantwoord door Abco Rodermond in topic Acculampje blijft branden, en laad niet op
Goedemorgen,
Het vreemde is dat  wanneer ik de multimeter op de spanningsregelaar zet er ook maar 11,6 Volt uit komt.
bij testen was dat 14,4V.
Maar ook bij het doorpiepen  van de regelaar heeft alles contact met de massa.
erg vreemd,
met vr groet
Abco
Bijlagen:
