Reparatie bobine p1800s
- Pieter Jans
09-11-2019 15:37 #185935
door Pieter Jans
Beantwoord door Pieter Jans in topic Reparatie bobine p1800s
Hartelijk dank voor de hulp Fred en Niek, ik ga ermee aan de slag. Zowel nummer 30 als 50 kunnen los van het contactslot ipv bypass?
En Niek adviseerde nog een zekering. Moet ik die plaatsen tussen de bruine nummer 30 en de schakelaar ter bescherming van de schakelaar?
Groeten Pieter
Groeten Pieter
- Fred Kok
09-11-2019 16:05 #185937
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Reparatie bobine p1800s
Hi Niek, die nr 30 (bruin) bij jou, die moet blijven!, dat is de voeding + 12 V!
50 is een schakeldraad, een zekering ertussen kan, niet noodzakelijk de solonoid trekt maar even een hoge stroom.
succes fred
succes fred
- Pieter Jans
09-11-2019 16:12 #185938
door Pieter Jans
Hoi Fred,
Het is mij nu helemaal duidelijk.
50 gaat eraf. 30 blijft zitten. Van 30 via schakelaar naar 50.
Nogmaals bedankt!
Groeten Pieter
Nogmaals bedankt!
Groeten Pieter
- Pieter Jans
13-11-2019 22:17 - 13-11-2019 22:42 #185986
door Pieter Jans
Hoi Fred,
Ik ben even bezig geweest. Klopt het dat de startmotor ook kan draaien terwijl het contactslot niet op de eerste stand staat? Waarschijnlijk wel omdat ik de voeding direct koppel aan de startmotor. En als ik het goed begrijp heb ik dan geen vonk.
En weet je misschien waar ik een goede drukschakelaar kan vinden? Die ik heb is volgens mij voor een deur, dus gaat juist uit bij indrukken.
Groeten Pieter
Groeten Pieter
Laatst bewerkt 13-11-2019 22:42 door Pieter Jans.
- Fred Kok
14-11-2019 11:45 - 14-11-2019 19:36 #185996
door Fred Kok
Beste Pieter,
op het hoofdcontact van de startmotor zit altijd spaning, zelfs rechtstreeks van de ACCU (meestal een dikke rode kabel)
De startmotor kan echter pas draaien na een commando via de solonoide, aansluiting 50 op het contact slot.
Als je mij een PB tje stuurt met je E-mail adres, dan zorg ik dat je een stukje schema krijgt wat verhelderend werkt.
Groet fred
Groet fred
Laatst bewerkt 14-11-2019 19:36 door Fred Kok. Reden: type foutje! "aansluiting = 50 - geen 30
