Reparatie bobine p1800s
  • Pieter Jans
  • Senior lid
  • Senior lid
06-11-2019 22:17 - 06-11-2019 22:17 #185903 door Pieter Jans
Reparatie bobine p1800s is gemaakt door Pieter Jans
Beste allen,
Ik heb 2 problemen waar ik niet mee verder kom.
De huls waarin ik mijn nieuwe contactslot wil plaatsen is uitgelubberd. Hierdoor schiet het borgpinnetje uit het gat en krijg ik het contactslot niet goed gemonteerd. Met extra tape ertussen om te vullen lukt het maar dat is geen blijvende oplossing.
Ten tweede draait het slot erg stroef waardoor ik sleutels verdraai en blijf bijmaken.
Heeft íemand enig idee wat ik zou kunnen proberen of anders íemand kent in de omgeving van Arnhem die mij zou kunnen helpen?
Groeten Pieter
Laatst bewerkt 06-11-2019 22:17 door Pieter Jans.
  • Han Misdom
07-11-2019 13:03 #185905 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Reparatie bobine p1800s
kijk eens in de oude VKM's
oude VKM artikelen
Op pagina 5462 (Titel contactslot Amazon) staat beschreven hoe je het contactslot kunt modificeren, gaatje erin boren en vervolgens een pennetjes plaatsen. daarmee voorkom je het afbreken van je contactsleutel. Werkt bij mij al meer dan 25 uitstekend.
voor wat betreft de ruimte tussen het huis en het sleutelmachniek; beetje samenknijpen met een tang?
  • Pieter Jans
  • Senior lid
  • Senior lid
07-11-2019 19:34 #185906 door Pieter Jans
Beantwoord door Pieter Jans in topic Reparatie bobine p1800s
Hoi Han,
Bedankt voor je reactie.
Ik ga even aan de slag met een tang inderdaad.
Tav de sleutel is het stroef draaien mn het probleem. Daarom verbuigt de sleutel. WD-40 erin spuiten doet niet veel. Is dat ik het type probleem waar je het over had in je reactie?
Groeten Pieter
  • Niek de Boer
08-11-2019 10:43 #185910 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Reparatie bobine p1800s
Het contactslot slechts gebruiken om het contact aan te zetten in de contactstand en een aparte startknop gebruiken om de motor te starten.
De sleutel verbuigt ,omdat je bij het starten de sleutel tegen de weerstand van de pantserkabel in moet draaien. De sleutel in de contactstand zetten geeft vrijwel geen tegendruk.
  • Pieter Jans
  • Senior lid
  • Senior lid
08-11-2019 12:27 #185913 door Pieter Jans
Hoi Niek,
Dank je wel, dat ga ik doen.
Heb je advies over hoe dit aan te sluiten? Ik moet dat begrijp ik alleen de startmotor bedienen met een losse knop. Moet ik dit zoeken in de bedrading achter mijn contactslot. Bv draad naar startmotor en aarde? Elektra is niet mijn sterkste kant, vandaar.
Groeten Pieter
  • Niek de Boer
09-11-2019 10:47 - 09-11-2019 10:48 #185924 door Niek de Boer
Het lukt mij niet om een foto of schema te plaatsen op het forum.
Kijk eens bij “zoeken” .Daar kun je bv intoetsen : startknop of contactsleutel gebroken of startknop monteren . Er is best vaak over geschreven. Plaats wel altijd een extra zekering en ik raad je ook aan het zo aan te sluiten,dat met de sleutel starten niet meer mogelijk is.Je voorkomt daarmee vergissingen van van jezelf of van een ander bij het starten. Misschien kan een mede-forum bezoeker even een schema plaatsen.
Succes toegewenst!
Laatst bewerkt 09-11-2019 10:48 door Niek de Boer.
  • Fred Kok
09-11-2019 12:19 - 09-11-2019 13:21 #185927 door Fred Kok
Beantwoord door Fred Kok in topic Reparatie bobine p1800s
Beste Pieter,
Motor starten met losse "maak" knop is niet zo moeilijk:
Achter op het contactslot zitten 3 aansluitingen de middelste nr 50 en als het goed is een groene draad, die rechtstreeks naar de de solonoide op de startmotor zit.
Welnu, bij het contact losmaken en aan een drukknop aansluiten. Dan de andere zijde van de drukknop aan nr 30 = zwart
Als je later je sleutel per abuis toch doordraait gebeurt er niets,hooguit valt de spanning even weg.Dus dan gewoon contact aan en starten met drukknop.
Succes fred
n.b bericht verbeterd om ca 13.20 U
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Laatst bewerkt 09-11-2019 13:21 door Fred Kok. Reden: zat een foutje in, sorry
  • Pieter Jans
  • Senior lid
  • Senior lid
09-11-2019 14:13 #185931 door Pieter Jans
Hoi Fred,
Hartelijk dank voor je antwoord!
Ik heb een schema gevonden van mijn auto.
Nr 30 is bruin en gaat naar een zekering en dan naar oa lampen.
Nr 50 is wit rood en gaat naar de startmotor.
Nr54 is wit en gaat naar een zekering en dan naar oa charging, direction indicator en dan accu?
Moet hij dan tussen 50 en 54? Of tussen 50 en ergens zwart/aarde?
Er zit geen zwarte draad en het contactslot zelf.
Groeten Pieter
Bijlagen:
  • Pieter Jans
  • Senior lid
  • Senior lid
09-11-2019 14:18 - 09-11-2019 14:19 #185932 door Pieter Jans
PS dit is het schema dat ik heb gevonden, nr 41 is contactslot
Bijlagen:
Laatst bewerkt 09-11-2019 14:19 door Pieter Jans.
  • Fred Kok
09-11-2019 14:54 #185934 door Fred Kok
Hi Pieter,
ja kleur van de draden kan in de loop der jaren aangepast zijn, zo te zien nog origineel,
In Jouw geval:is de roodwitte ( dus-50- naar de startmotor) los nemen en die in serie met drukknop op nr 30 (bruin)aan sluiten.
succes fred
