relais grootlicht en achteruitrijlampen
- Stijn Pul (GAST)
Heb inmiddels de relais van Hella teruggestuurd. Als je maandag in Elshout bent kan je ze controleren. Vermoed dat je gelijk hebt van 85 en 86 samen aansluiten (Hans zei dit ook al als tip op het forum). Heb dat niet geprobeerd. omdat ik al verder was (de 'kapotte" terug gestuurd) en de originele relais vandaag heb gekregen en aangesloten. Werkt perfect.
Zou wel willen weten of de 85 en 86 samen aansluiten doeltreffend is. Scheelt toch geld, alhoewel ik de originele wel mooier vind passen in de Amazon.
Stuur je ook twee foto's van de relais en hoe ik de bestuurdersstoel heb verwijderd en er een handig houten frame heb gemaakt met een tuinstoelkussen. Wat een verademing om zo aan de bedrading te werken!
freek pul
- 05703-dummy
ik bedoelde meer 85 op - en 86 op + ...
maar goed daar is t nu te laat voor en het probleem is inmiddels opgelost.
Handig werk"bed" heb je gemaakt!
Groet, Hans
- Stijn Pul (GAST)
Ik ben blij dat het nieuwe relais het doet voor achteruitrijlichten. Aangesloten volgens schema: zwart op 85, bruin op 30 en grijs op 87.Onder de carport uitgeprobeerd:
Contact aan, Amazon in zijn vrij, versnelling in z'n achteruit en twee prima oplichtende achteruitrijlichten, maar....
ze blijven branden als je (vooruit) rijdt (mijn vrouw zag dat toen ik wegreed vandaag).
Heb jij een idee wat er loos is?
groet,
freek
freek pul
Aansluitingen zijn niet correct of de achteruitrijlichtschakelaar (380360) werkt niet goed.Freek Pul schreef : Heb jij een idee wat er loos is?
- Stijn Pul (GAST)
Wist niet dat Amazon 1966 een schakelaar heeft voor achteruitrijlichten.
Ben nog niet zo erg technisch en zoekende. Waar vind ik deze schakelaar in m'n Amazon? Richting versnellingsbak?
freek
freek pul
- Jan van Bochove
- '66 combi
Op de foto's is wel te zien hoe subtiel en doeltreffend de achteruitschakelaar werkt; een simpel veertje dat bij inschakelen van de achteruit massa maakt via de schakelstang R
Het komt er dus op neer dat de draad die op de schakelaar gemonteerd wordt "massa maakt" via je schakelstang. Wordt daarom ook wel "massageschakeld" genoemd zo'n circuitje.
Op de 3e foto zie je een staafje, dat is de onderkant van de kabelaansluiting die je ziet op de 4e foto.
Het kan dus ook goed wezen dat de draad gewoon van de schakelaar losgeschoten is of ergens een onderbreking heeft.
Als je de draad van de schakelaar rechtstreeks tegen massa drukt zouden je achteruitrijlichten moeten gaan branden (auto op contact).
Bij lampen die blijven branden moet er dus gekeken worden of de draad naar de bak ergens voortijdig "massa maakt", bijvoorbeeld ergens tegen massa is doorgeschuurd.
Groet, Jan
- Jan van Bochove
- '66 combi
Als ik de lange uitgaande as bekijk krijg ik de indruk dat het om een overdrive versnellingsbak gaat?
Dan zou die schakelaar ook voor de 4e versnelling kunnen zijn (inschakelvoorwaarde overdrive) of zit die dan weer ergens anders
Deze site bevestigd die indruk;
fredriklofter.com/overdrive-i-volvo-amazon/
De twee foto's van overdrivebak geven ook de schakelaar weer, bovenste in serie met overdrive, en die andere (net als bij mij) voor de achteruit.
Klopt, dat is de (gecombineerde) schakelaar bij een overdrivebak (ond.nr.662292).Jan van Bochove schreef : Dan zou die schakelaar ook voor de 4e versnelling kunnen zijn (inschakelvoorwaarde overdrive)
- Stijn Pul (GAST)
Krijg nu twee schakelars door. Nummer 41 in onderdelenboek is 662292.
Van Gert krijg ik 380360 door. Deze heeft 1 aansluiting voor één kabelschoen en lijkt het meest waarschijnlijk een deal te maken met wat ik nodig heb, want volgens mij gaat er maar een draad naar de versnellingsbak.
freek pul
