Dashboardverlichting Volvo 144 1970
  • Wesley Scheggetman (GAST)
08-04-2017 09:46 #168033 door Wesley Scheggetman (GAST)
Beantwoord door Wesley Scheggetman (GAST) in topic Re:Dashboardverlichting Volvo 144 1970
Hans schreef : Het 2 polige stekertje (13-14) is tbv de + en - voeding van je 3 lampjes bij de kachelbediening (dus origineel voeding vanaf je tellerunit zodat deze lampjes ook dimbaar zijn).
Deze lampjes branden bij jou en zijn dus kennelijk direct ergens op een verlichtingsdraad aangesloten.
Niet vreemd dus dat je dit stekertje niet kan vinden.
De + voeding naar je tellerunit komt via een groene draad op de ronde stekker op aansluiting 1; de massa van je lampjes komt ook via een groene draad maar dan op de halfronde stekker op aansluiting 11.
De + aansluiting gaat vervolgens via de potmeter (regelbare weerstand) naar de tellerverlichting.
Vaak is deze potmeter gaar en doorverbinden (overbruggen) is dan de oplossing, je lampjes branden dan vol en zijn niet meer dimbaar.
Een andere mogeljjkheid kan natuurlijk nog zijn dat je beide lampjes na 48 jaar B) een keer doorgebrand zijn.
Dank! Erg verduidelijkend! Ik ga volgend weekend eens goed aan de knutsel!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
