Dashboardverlichting Volvo 144 1970
- Wesley Scheggetman (GAST)
01-04-2017 12:07 #167811
door Wesley Scheggetman (GAST)
Dashboardverlichting Volvo 144 1970 is gemaakt door Wesley Scheggetman (GAST)
Hoi!
Ik heb een vraagje. Sinds jaar en dag werkt mijn dashboard verlichting niet meer. Ik heb het dashboard en de lampjes al eens vervangen, maar dit mocht niet baten.
Ik heb gezocht, maar uit de Heynes word ik niet wijs, en op het forum kan ik het ook niet vinden.
Heeft iemand wellicht een schema oid van het dashboard (degene met lintteller) welk pinnetje waarvoor dient?
Het viel me op dat bij die half ronde stekkers, een van de stekkers over 4 pinnen heen schuift, maar er slechts 3 kabeltjes de stekker in gaan. Er zit 1 losse kabel achter m'n dashboard die ik in die stekker zou kunnen prikken, maar durfde dit niet te doen uit angst dat ik m'n printplaat doorfik.
Zijn er dergelijke schema's ofzo die uitleggen waar de pinnen voor staan?
Mochten er dingen onduidelijk zijn kan ik hopelijk of vanmiddag, of morgen even wat foto's maken![:-) :-)]()
Bedankt alvast!
Wesley
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Bedankt alvast!
Wesley
- Ton Everaers
01-04-2017 13:07 #167813
door Ton Everaers
Beantwoord door Ton Everaers in topic Dashboardverlichting Volvo 144 1970
Bij mij valt de dashboardverlichting ook wel eens uit. Het defect zit in de dimmer.
01-04-2017 13:09 #167814
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Dashboardverlichting Volvo 144 1970
in de documentatie, Wesley.
groeten, Rob Spoon
01-04-2017 13:12 #167815
Beantwoord door Wesley Scheggetman (GAST) in topic Re:Dashboardverlichting Volvo 144 1970
Ik denk niet dat het in de dimmer zit. Heb zowel meerdere dashboards geprobeerd, en dat losse kabeltje (die geschakeld zit aan de knop van de verlichting) zit me niet lekker. De verlichting deed het wel, tot het moment dat de motor werd gewisseld, ik denk dat er toen per ongeluk iets los is getrokken.
Rob, ik heb inderdaad in de documentatie gekeken. Ik kom daar een 2 polig stekkertje tegen, die ik niet in m'n auto terug vindt. Wellicht is dat de boosdoener. Maar verder kan ik in de documentatie niet vinden welk pinnetje op de printplaat van het dashboard precies waarvoor bedoeld is. Of zie ik dat over het hoofd?
01-04-2017 14:29 - 01-04-2017 14:30 #167817
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Re:Dashboardverlichting Volvo 144 1970
De dashboard pluggen, tweepolig recht, rond en halfrond staan op het schema. Met nummers waar ze op het grote schema zitten. 13 en 14 zijn inderdaad van de verlichting.
groeten, Rob Spoon
Laatst bewerkt 01-04-2017 14:30 door Rob Spoon.
01-04-2017 14:43 #167818
Kijk. Daar heb ik wat aan! Mijn dank is groot!
- Paul Schaap
01-04-2017 15:14 #167819
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Dashboardverlichting Volvo 144 1970
En die twee pinnetjes (11 en 12) willen inderdaad wel eens slecht contact maken omdat de aansluitingen niet echt strak meer zitten.
- Paul Schaap
01-04-2017 15:15 #167820
door Paul Schaap
Sorry, ik bedoel 13 en 14....
01-04-2017 15:19 #167822
Ik heb die aansluiting gek genoeg niet zitten. Dus denk dat ik aan de knutsel moet!
- Paul Schaap
04-04-2017 10:27 #167883
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Re:Dashboardverlichting Volvo 144 1970
Ik heb nog even gekeken voor de zekerheid: ik heb ik mijn magazijntje 3 van dergelijke dashboard-klokken liggen en ze hebben allemaal die twee-pins aansluiting voor de verlichting van het dashboard...
