Upgraden zekeringkast Volvo Amazon?
  • Boele Braaksma
15-12-2014 09:48 #146435 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Upgraden zekeringkast Volvo Amazon?
"Arno Pfennings" schreef:
Bestelnummers? ;)
1 ST 000530787 2-4 werkdagen 17,13 17,13 Zekeringhouder 10polig met LED's
1 ST 000530766 2-4 werkdagen 11,65 11,65 Zekeringhouder 6polig met LED's
Mocht je het precies zo gaan ombouwen, laat het maar even weten, ik heb al uitgevogeld welke draden je moet doorverbinden/aanpassen ;)
  • k den Besten
15-12-2014 17:19 #146449 door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic Upgraden zekeringkast Volvo Amazon?
Ik wilde het bij m'n 144 doen, maar die heb ik verkocht. Heb al wel de zekeringkastjes liggen, deze zijn langer als de voorbeelden die jij gebruikt. Dat maakt het al heel wat praktischer. Dit in combinatie met een goede AMP tang waar nodig moet de weerstand sterk kunnen verminderen.
  • Arno Pfennings
15-12-2014 18:46 #146451 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Upgraden zekeringkast Volvo Amazon?
Hoi Boele, als je nog een schema hebt, geweldig!
  • Boele Braaksma
15-12-2014 23:10 #146467 door Boele Braaksma
Hmmm, geen schema getekend, wat gekalkt op een schema. Ligt bij mijn ouders in de schuur. Vis ik morgenavond op en scan ik in voor je.
Is erg eenvoudig. Je pakt een multimeter en bepaalt welke twee zekeringen continu 12v hebben en welke geschakeld 12v hebben. (in ieder geval de dikke rode draad met kleine zekering.)
De continu 12V heb ik met een draad rechtstreeks vanaf de accu gepakt. Startmotor kan uiteraard ook. Let op dat je hier wel een zekering dichtbij de accu plaatst aangezien je de draad aansluit op de centrale voeding van de zekeringkast.
De geschakelde 12v zekeringkast krijgt zijn voeding van de dikke rode draad, afkomstig van het contactslot als ik het goed heb. Hier heb ik een oogje aan gezet.
Vervolgens duik je onder het dashboard, haal je een moertje los op het contactslot met de twee zwarte draden, en neem je het dunne zwarte draadje los. Hier een stukje tape om doen zodat je geen kortsluiting krijgt. Vervolgens ga je de creme kleurige draden (2 aan de ene kant van de zekeringkast, 1 aan de andere kant aan elkaar solderen. Dit zijn de draden van de stadslichten. Doe je dit niet maar zet je ze op de geschakelde zekeringkast, dan branden altijd de stadslichten bij contact AAN. Vind ik niet zo fraai. Action completed.
Overigens denk ik dat je ook minder aansluitingen kunt gebruiken, ik heb er nog vrij veel over. Voor de kosten (en ruimte) hoef je het echter niet te laten..
  • Arno Pfennings
17-12-2014 19:51 #146536 door Arno Pfennings
Wat heb jij nog aan de altijd-aan-12V zitten behalve een klokje en lampen?
  • Ruud Klok (GAST)
02-02-2015 16:27 #148036 door Ruud Klok (GAST)
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic Upgraden zekeringkast Volvo Amazon?
Alarmlichten...
Volvo... Drive it like You hate it ;-) ... I think it likes it...
  • Reinoud ter Braake
02-02-2015 17:10 #148038 door Reinoud ter Braake
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic Upgraden zekeringkast Volvo Amazon?
radiogeheugen, binnenverlichting,sigarettenaansteker ( voor de navigatie of om je telefoon op te laden en een koelbox achterin) ;)
Stel niet uit, maar doe het vandaag
  • Boele Braaksma
03-02-2015 10:06 #148064 door Boele Braaksma
Kenlowe fan, voor het na koelen.
  • Oscar Keur (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
03-02-2015 13:56 #148073 door Oscar Keur (GAST)
Beantwoord door Oscar Keur (GAST) in topic Upgraden zekeringkast Volvo Amazon?
Werken deze zekeringkasten niet met 1 centrale voeding?
Die zekeringskasten met led bij RDAE hebben een centrale voeding en moet je dus openbreken om verschillende voedingen mogelijk te maken
Voor updates over de restauratie van een '70 164:
volvorestauratie.blogspot.com/
Klik hier voor het fotoalbum met (bijna) alle foto's (ook degene die niet in mijn topic of op mijn blog worden beschreven)
  • Boele Braaksma
03-02-2015 16:02 #148079 door Boele Braaksma
Ja werken inderdaad met een tweede voeding. Daarom heb ik ook twee kastjes zoals je kunt zien. :)
