Ervaringen 123 Ignition
  • Lars Rengersen
14-07-2013 18:40 #129830 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Ervaringen 123 Ignition
"Ed van der Zee" schreef:
Wat ik al schreef, de BW35 hoeft maar twee keer te schakelen, de M41 met OD 4 keer en daar zit de winst, zeer waarschijnlijk ook de 123ignition.
De eindoverbrenging van een BW35 is 1:1 en die van een M41 met J-overdrive is 1:0,8
Kan me niet voorstellen dat de BW35 dan zuiniger is plus het feit dat je altijd koppelomvormer verlies hebt.
  • Ed van der Zee
14-07-2013 19:57 #129833 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Ervaringen 123 Ignition
Tja, kan het ook niet helpen......maar ik schakel dus de helft minder dan de 4-bak met OD dat in combinatie met het juistecschakelmoment en een goed afgestelde motor zorgt voor het verschil
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Ronald Damme (GAST)
14-07-2013 20:28 #129834 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Ervaringen 123 Ignition
Ik heb een 3 bak, die is niet zuiniger dan andere amazons.
Als de verstuivers een lange tijd niet gereinigd zijn, hebben ze een lagere gift door de vervuiling, wat automatisch al voor een merkbaar lager verbruik zorgt en merkbaar meer vermogen ( net 4 nieuwe verstuivers gehad in mijn werkbus). Ook omdat je een gesloten systeem hebt, zal de motor zich niet bijregelen aan de hand van een lambda sensor.
Verder kan een jettronic ook te schraal staan, want hoe bepaald hij anders zijn gift. Tevens kan je via de stelschroef op de computer ook je gift bijstellen. Anders zou je alleen de nokjes nodig hebben in je verdeler en niet alle andere sensoren.
Ik raad je toch aan om een keer de testkast eraan te hangen en je onverbrande brandstof na te kijken.
  • Marcel Jonges (GAST)
14-07-2013 20:55 #129836 door Marcel Jonges (GAST)
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Ervaringen 123 Ignition
Heb sinds een dag HOT SPARK in mijn verdeler zitten ipv conventionele contactpunten. Was een gok, maar daar is de prijs ook naar, maar ikzelf ben er tevreden over. Zal één dezer dagen de avonturen van deze ingreep met zang en dans toelichten op dit forum. Wordt vervolgd,
M
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
  • 08541-dummy
31-07-2013 16:35 #130414 door 08541-dummy
Beantwoord door 08541-dummy in topic Ervaringen 123 Ignition
Ik ben vooral benieuwd naar de ervaringen met die Hot Spark: van de 123-ignition hoor je prachtige verhalen over meer vermogen, lager verbruik, loopt mooier enz. Is dat met die Hot Spark ook? Zou interessant zijn, want inbouw daarvan is goedkoper en minder ingrijpend...
Laat het weten in je beschrijving van je avonturen!
Richard
31-07-2013 20:50 #130426 door Marcel Jonges (GAST)
Heb hierover een nieuw topic geopend, met beschrijving:
www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=137...82e3bee1af860a343c8f
