Ervaringen 123 Ignition
- R Slijfer
- Elite lid
09-07-2013 13:56 #129605
door R Slijfer
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
Ervaringen 123 Ignition is gemaakt door R Slijfer
Titel zegt het eigenlijk al!
Graag hoor ik jullie ervaringen met 123Ignition.
Ik zit er zelf steeds meer over na te denken of ik de overstap ga maken.
En dan weet ik nog niet of ik de gewone neem of de tune, dus mochten jullie daar ook nog iets over kunnen vertellen dan graag!
09-07-2013 14:30 #129608
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Ervaringen 123 Ignition
Als je in het forum de zoekterm ' 123 ' intoetst krijg je 94 pagina's discussie over deze elektronische ontsteking.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Arno Pfennings
09-07-2013 15:37 #129611
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Ervaringen 123 Ignition
Om je een deel van het zoeken te sparen ![;) ;)]()
Ik heb de 123 ook geplaatst...ik zou het altijd met een nieuwe moderne bobine doen en de Tune versie achterwege laten...
Met de normale uitvoeringen heb je al keuze genoeg met instellingen/curves
Nou wat zijn de ervaring? Strak lopende motor, geen misfire en stationair kan ik heb nog bij 500omw/min laten lopen, iets dat met de traditionele verdeler op deze motor onmogelijk was. Voor de volledigheid is hij stationair wel hoger ingesteld dan 500
- R Slijfer
- Elite lid
09-07-2013 16:09 #129612
door R Slijfer
Beantwoord door R Slijfer in topic Ervaringen 123 Ignition
Klinkt dus alleen maar positief als ik dat zo hoor!
Is het op tijd zetten van 123 ignition makkelijk?
Of werkt dat nog hetzelfde als bij de oude verdeler?
- Arno Pfennings
09-07-2013 18:01 #129615
door Arno Pfennings
Ja hoor gewoon hetzelfde. Het kan helpen om de hoek ook bij een hoger toerental te checken
- R Slijfer
- Elite lid
09-07-2013 18:26 #129616
door R Slijfer
Ik zit er nu al mee dat ik geen idee heb hoe ik hem moet afstellen, dat veranderd dus niet..
Op mijn krukaspoelie zitten geen goed leesbare markeringen meer en statisch afstellen snap ik ook niet
- Marcel Jonges (GAST)
09-07-2013 18:49 #129617
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Ervaringen 123 Ignition
Is je oude verdeler totaal versleten dan? Afhankelijk van de staat en je toepassingrn zijn er mogelijk minder dure oplossingen. Maar om te beginnen zou ik leren de ontsteking zélf te leren afstellen...
- R Slijfer
- Elite lid
09-07-2013 18:55 #129618
door R Slijfer
Hoe kan ik die dan afstellen als geen markeringen meer heb op de krukaspoelie?
Statisch afstellen snap ik namelijk niet
09-07-2013 19:07 #129619
Licht opschuren wil nog wel eens werken. De markering ligt er dieper in Dan de poelie rand
- R Slijfer
- Elite lid
09-07-2013 19:14 #129620
door R Slijfer
Bestaat er echt geen andere manier om af te stellen?
