brandstofpomp (LH 2.4 Volvo 7/9) blijft draaien met contact uit
- noppen20
14-01-2026 09:35 #1479668
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic brandstofpomp (LH 2.4 Volvo 7/9) blijft draaien met contact uit
Hmm... ik zou die zekeringen eens goed inspecteren.
Zekering 11/31 staat rechtstreeks in contact met de accu, en deze is voor de brandstofpomp onder de auto.
Zekering 11/30 zit er als het goed is naast, en is voor de in-tank-pomp, en wordt pas bekrachtigd als het relais schakelt.
Als 11/31 dusdanig gesmolten is (dat kan ik niet uit het verhaal opmaken) dat deze contact met 11/30, dan omzeilt die alle relais, schakelingen en contactslot, en is er een rechtstreekse verbinding van accu naar beide brandstofpompen.
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
14-01-2026 23:27 #1479669
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic brandstofpomp (LH 2.4 Volvo 7/9) blijft draaien met contact uit
Kun je er geen relais tussen bouwen wat op het contact reageerd ben je toch voorlopig uit de brand.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- R.S. Hiemstra
15-01-2026 16:07 #1479671
door R.S. Hiemstra
Volvo 745 B230K 1986
Volvo 965 B204FT 1992
Volvo 744 B230K 1985
Beantwoord door R.S. Hiemstra in topic brandstofpomp (LH 2.4 Volvo 7/9) blijft draaien met contact uit
Goede gedachte. Zou best wel eens kunnen. Ik ga kijken
Dankjewel
