brandstofpomp (LH 2.4 Volvo 7/9) blijft draaien met contact uit
- R.S. Hiemstra
03-12-2025 14:46 - 03-12-2025 14:50 #1479282
door R.S. Hiemstra
Volvo 745 B230K 1986
Volvo 965 B204FT 1992
Volvo 744 B230K 1985
brandstofpomp (LH 2.4 Volvo 7/9) blijft draaien met contact uit is gemaakt door R.S. Hiemstra
Als ik het contact afzet blijft de brandstof pomp draaien. Het is een LH 2.4 systeem. Het brandstof relais heb ik vervangen en dat heeft niet geholpen.
Nu probeer ik het elektrische schema te snappen maar ik weet niet goed wat de aansluitingen 20 en 21 op de ECU betekenen.
21 heeft een soort van aarde tekentje
20 een soort van aarde tekentje met een pijl er om heen.
11/31 is de zekering, ongeschakelde plus
2/13 is het brandstof relais
het geval links op de tekening is de ECU
Iemand die weet wat 20 en 21 op de ECU doen? Hartelijk dank, Rob
Laatst bewerkt 03-12-2025 14:50 door R.S. Hiemstra.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
05-12-2025 16:56 #1479326
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic brandstofpomp (LH 2.4 Volvo 7/9) blijft draaien met contact uit
Ik weet het niet, google en AI ook niet. Lens denkt dat de pijl alleen ter decoratie is en de rest aarde. Dus het is een zelfverzonnen tekentje van Volvo? Wat ik kan verzinnen dat ze daarbij bedacht hebben is een geschakelde aarde, een aarde die in werking gaat als er ergens een lampje gaat branden?
Ik schat dat je probleem een kapotte compjoeter is.
Succes!
Succes!
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
05-12-2025 23:37 #1479329
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic brandstofpomp (LH 2.4 Volvo 7/9) blijft draaien met contact uit
Ik denk dat Y-BR van het contact af komt en dat daar iets mis is.
Je zou de zekering eens weg moeten halen en met het contact schakelen en meten of er spanning op en af gaat.
Ik denk dat er met het uitzetten van de motor alleen de ontsteking onderbroken wordt en dat er spanning op de ECU blijft staan.
Een massa schakeling naar vanuit de ECU kan ook maar lijkt mij onwaarschijlijk het ene gedeelte de + schakelen en het andere gedeelte de - zou ik maar een rotzooitje vinden.
Ik heb niet veel kijk op ECU's maar zo'n ding gaat niet makkelijk stuk en is meestal goed beveiligd.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Wytze Broerze
06-12-2025 00:17 #1479332
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic brandstofpomp (LH 2.4 Volvo 7/9) blijft draaien met contact uit
Zit er een alarm in? Of LPG?
Dat zijn ook potentiële probleem veroorzakers.
- R.S. Hiemstra
06-12-2025 20:42 #1479346
door R.S. Hiemstra
Beantwoord door R.S. Hiemstra in topic brandstofpomp (LH 2.4 Volvo 7/9) blijft draaien met contact uit
Dank voor alle antwoorden.
De auto heeft geen alarm en geen lpg.
Ik kreeg een tip:
Bosch LH-Jetronic 2.4 ECU and EZK pinout tables - Oz Volvo
volgens deze site gaat
20 naar aarde als er een RPM signaal is
21 naar aarde als er spanning op de ECU staat.
Ik ga eerst de bedrading aan de buitenkant/onderkant van de auto maar eens controleren en met de multimeter aan de slag. Eens kijken wat ik meet bij de zekering, het relais, het contact en de ECU.
Dank, wordt vervolgd Rob.
Ik kreeg een tip:
- Wytze Broerze
06-12-2025 20:59 #1479347
door Wytze Broerze
Gaat de pomp wel uit als je het relais er uit haalt?
Blijft de pomp oneindig doorlopen of stopt ie na tijdje.?
En natuurlijk niet door lege accu.
- R.S. Hiemstra
09-12-2025 21:40 #1479373
door R.S. Hiemstra
Relais eruit trekken ga ik testen.
Pomp blijft draaien. Accu leeg 's nachts in Amsterdam was het eerste symptoom
- noppen20
10-12-2025 17:49 #1479381
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic brandstofpomp (LH 2.4 Volvo 7/9) blijft draaien met contact uit
Welk modeljaar hebben we het hier over?
Dan kan ik eens het juiste schema er bij pakken
- R.S. Hiemstra
10-12-2025 18:19 #1479382
door R.S. Hiemstra
1992 960 B204FT LH 2.4.1
Dank
Dank
- R.S. Hiemstra
12-01-2026 20:53 - 12-01-2026 20:53 #1479664
door R.S. Hiemstra
vervolg...
Het brandstof relais eruit trekken bij een 960 is net iets minder makkelijk dan bij een 740. En soms was de auto ook braaf en dan moet je wachten tot ie blijft draaien. Het mooiste is natuurlijk dat de pomp blijft draaien als je thuis bent. Onderweg is er niet altijd gelegenheid. Dus eerst maar eens geprobeerd om de zekering (31) eruit te trekken. Dat ding zat echter helemaal vast gesmolten in het zekering rekje.
Dus ik ben er maar mee blijven rijden met sleuteltje 10 op zak om de minpool los te draaien. Voor als de pomp bleef lopen.
In Friesland bleef de pomp weer eens draaien dus accu pool los. Terug wilde ie niet meer starten. Zekering maakte geen contact meer. De zekering er toen maar met geweld uit gehaald. Pootjes toegeknepen en de zekering er weer in.
Enneh sindsdien is tie braaf. Geen idee waarom en of dat zo blijft.
Nog een compliment voor Volvo: we gingen schaatsen en om 6 uur opgestaan niet mijn beste tijd dus schaatsen mee maar sleuteltje 10 vergeten. In het gereedschap setje rechts achterin zit een sleutel 10![:-) :-)]()
Mocht het nog weer mis gaan zal ik het melden. Ik geef de auto al wel weer aan mijn vrouw mee.
Laatst bewerkt 12-01-2026 20:53 door R.S. Hiemstra.
