installatie Weber 38/38 dgms
- R Slijfer
- Elite lid
Nu zit ik een beetje in de knoei met de aansluiting van de brandstoflijn, ik hou 3 aansluitingen over.
Zoals je op de foto's hieronder kan zien, heb ik de brandstof slang al aangesloten op de voor mij meest voor de hand liggende, hierdoor blijven de overige 2 open liggen.
Wanneer ik hem probeer te starten lukt dit vrij gemakkelijk, maar wanneer ik hem stop stromen de venturi's volledig vol (alsof hij de hele vlotter er in leegt).
Heb ik de boel verkeerd aangesloten? Of zie ik iets over het hoofd?
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
- Ronald Damme (GAST)
- R Slijfer
- Elite lid
- Jeroen Visser (GAST)
- R Slijfer
- Elite lid
Ik heb inderdaad 2 extra aansluitingen om de carb vergeleken met jou.
Ik heb ook nog 2 aansluitingen onder aan het spruitstuk, hier moet je het koelwater op aansluiten.
Misschien heb ik een nieuwere revisie, of komt het doordat ik een kant en klare kit heb besteld.
Het lijkt er dus op dat ik hem op die naar onderen wijst aan moet sluiten.
Die koelslang aansluitingen heb ik overigens net gebruikt, ivm lpg al genoeg in ge-t't in het koelsysteem
Kan zijn dat er een retourleiding op zit.
Die koelwater aansluitingen heb ik ook, maar om nu je spruitstuk te verwarmen?
: Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
- Reinoud ter Braake
Heb de toevoer nog niet aangesloten, maar dit duurt niet meer zolang
Stel niet uit, maar doe het vandaag
"Ronald Damme" schreef:
even contact opnemen met ben flierman.
Die koelwater aansluitingen heb ik ook, maar om nu je spruitstuk te verwarmen?:
Zit er net even over na te denken maar de uitlaat is natuurlijk wel een stuk warmer dan +/- 85 graden. En ligt er erg dichtbij, dus misschien wordt er toch wel gekoeld ipv verwarmd. Just a brain fart
