rijden op benzine
- Rob Spoon
09-01-2014 17:32 #136089
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic rijden op benzine
Bij koude motor staat de AAV verder open, bij warm meer dicht. Niet noodzakelijk helemaal dicht.
groeten, Rob Spoon
- Frederik van Beek
10-01-2014 20:06 #136133
door Frederik van Beek
Beantwoord door Frederik van Beek in topic rijden op benzine
Oke, bedankt voor de reacties!
Nu heb ik de slangen gemonteerd naar de AAV, maar loopt niet helemaal naar wens. Wanneer de motor koud is gaat het goed, maar wanneer de motor warm is gaat hij hoger stationair lopen. Komt dit door dat de AAV vast zit? Kan het ook komen dat ik aan de (choke)klepstandstelschroef heb gedraaid? Want ik zag inderdaad deze schroef aan als stationair schroef. Overigens heb ik de (choke)klepstandstelschroef bijna exact het zelfde gezet zoals hij stond (bijna helemaal ingedraaid).
10-01-2014 20:28 #136135
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Heb je al naar de manuals in de documentatie gekeken? En de AAV kan je testen, zoals al aangegeven. Waar woon je?
groeten, Rob Spoon
- Frederik van Beek
28-01-2014 21:02 #136774
Laatste twee weken geen tijd meer voor de volvo gehad door school. Ik ben gast op de site dus kan de manuals niet kijken. Ik woon in de buurt van eindhoven.
- Arno Pfennings
28-01-2014 21:12 #136776
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic rijden op benzine
Het probleem mbt documentatie is alvast makkelijk op te lossen
- Frederik van Beek
28-01-2014 21:14 #136777
Vandaag ben ik druk bezig geweest met de volvo en heb de kleppen gesteld en alle stekkertjes van het injectie systeem los gehaald en weer vast gezet. Met het uittrekken van een bougiekabel heb ik de bevestiging van de bougiekabel kapot getrokken. Deze kabel is gemaakt van glasvezel of iets dergelijks. Nu heb ik deze weer gemaakt, maar wordt toch een nieuwe denk ik. Maar nu wilde ik de auto starten, maar dat deed hij niet. Hij doet helemaal niks. Een bougie eruit getrokken en gekeken of hij vonkt, maar dat doet hij dus niet. Ook was de bougie nat, dit komt natuurlijk doordat hij geen vonk geeft.
Wie kan mij helpen waarom hij niet vonkt? Ik heb natuurlijk gekeken bij een bougiekabel die ik niet kapot had getrokken. Verder heb ik aan de ontsteking niks gedaan en liep voorheen wel gewoon.
- Arno Pfennings
28-01-2014 21:24 #136778
door Arno Pfennings
Check de kabel naar de bobine eens…of misschien de verdelerkap los?
- Frederik van Beek
28-01-2014 23:20 #136783
Boven de bobine zit een geel kastje, hiervan was een kabel losgeschoten wat ik niet had gezien. Hierdoor vonkte hij niet. Het is dus al opgelost!
