Montage handleiding Simons uitlaat
- Johan Geers (GAST)
11-07-2013 10:39 #129717
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Montage handleiding Simons uitlaat
Beste Marc, wat je ook nog zou kunnen doen is een oud en nieuw rubber gebruiken het nieuwe rubber aan de kant van de tussenas en het oude rubber aan de zijde van de voetenbak.
Wordt de demper meer de kant van de tussenas opgetrokken.
Komt hij bij de voorpijp te dicht bj de voetenbak dan zou je de gaten van de flens waarmee de pijp op het spruitstuk zit een halve mm op kunnen boren scheelt al gauw extra cm dat je de voorpijp verder van de voetenbak gesteld kan worden.
Het moet met twee ophangpunten lukken.
Ik heb zelf een spagettie spruitstuk en daar moest ik een stuk pijp zelf lassen het zat wel bij de uitlaat maar je moest het zelf lassen en op maat zagen.
Foto's heb ik helaas niet kunnen nemen daar mijn auto in niet rijdabare staat met de uitlaat kant huis staat.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
11-07-2013 12:24 #129721
door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic Montage handleiding Simons uitlaat
Uit de tekening die bij de uitlaat zat lijkt t er wel op dat de voorpijp met een ring en bout moet worden vastgezet ipv met een rubber. Er zat verder ook geen extra rubber bij, maar wel een bout en ring die om de voorpijp moet ter hoogte vd versnellingsbak.
11-07-2013 14:11 #129722
Beste Marc, zou je tekening eens in kunnen scannen en op het forum plaatsten of naar mij opsturen want dit scheelt toch wel veel met mijn Simons uitlaat.
alvst bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
alvst bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
- Willy De Baere
11-07-2013 18:48 #129735
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Montage handleiding Simons uitlaat
Dag Marc,
"...wel een bout en ring die om de voorpijp moet ter hoogte vd
versnellingsbak":
inderdaad: ring rond pijp, en het geheel vast zetten met bout, die dan
doorheen de 2 openingen in ring, en opening in stuk/steun nr 672262
gaat=herhaling van eerdere post, zie nogmaals de link aldaar, die is
duidelijk dacht ik.
Mijn idee: Simons bouwt gewoon verder op wat Volvo reeds bedacht heeft, maw
gaat niet nogmaals Volvo part nr 672262 er bij leveren!
Groeten, Willy DB
versnellingsbak":
duidelijk dacht ik.
Groeten, Willy DB
12-07-2013 01:04 #129750
Beste Willy, ik heb mijn uitlaat eind jaren 80 gekocht en daar zat die platte ringbeugel niet bij en die van mij hangt ook goed en geen gerammel of bijgeluiden of zo.
Mijn idee is hoe meer verbindingen van de uitlaat naar het koetswerk hoe meer gehoor dat je binnen krijgt.
Dus Marc, als je zonder kan zou ik het zonder doen.
Zie bij gevoegde file en dat is de uitlaat die jij hebt met in het montageset de platte beugel.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
Bijlage 025-k_avgassystem_volvo_amazon_sportsystem_sportavgas_sportljuddämpare.jpg niet gevonden
Bijlagen:
12-07-2013 08:32 #129753
door Marc Schunck
12-07-2013 08:52 #129754
Beste Marc, Ik zou zeggen doen volgens manual, misschien omdat ik een spagettie spruitstuk heb dat er niet zo een klem bij zat.
Zit die beugel op de foto ook op een versnellingsbak met overdrive past dat allemaal???
Ik ben benieuwd naar het geluid in de cabine met zo een beugel naar de versnellingsbak.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Niek de Boer
12-07-2013 09:53 #129756
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Montage handleiding Simons uitlaat
Elke Amazon heeft origineel een verbinding met een steun aan de versnellingsbak of bij een enkele voorpijp aan het koppelingshuis.Dit is dan niet de carrosserie,want de motor en bak bewegen door de rubbers waar ze op staan.
13-07-2013 01:54 #129789
Beste Niek en Marc, even op de CD gekeken en jullie hebben gelijk.
Bij mijn eerste amazone zat er niet zo een beugel op en de tweede die ik nu heb M41 bak ook niet.
Toeval???????
Ik heb in ieder gavl geen gerammel en het systeem werkt goed.
succes
Johan Geers
Toeval???????
succes
Johan Geers
- 05703-dummy
15-07-2013 06:54 #129844
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Montage handleiding Simons uitlaat
Die steun aan de bak met starre verbinding naar de uitlaat is inderdaad origineel maar ontbreekt volgens mij op heel veel auto's...
Was kennelijk toch niet zo'n goed/handig idee van de heren ingenieurs van toen?!? of het heeft een andere reden, wie t weet mag t zeggen
Zonder die extra steun hangt-ie overigens ook prima hoor! Succes!
Groet, Hans
