Synchroniseren carburateurs met flow-meters
- Johan Geers (GAST)
13-04-2012 04:15 #112728
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Synchroniseren carburateurs met flow-meters
Beste Laurens, nog een berichtje van mij Gunson heeft een stuk gereedschap G4053 (carbalacer) deze kan ook gebruikt worden voor de Zenith Stormberg.
Johan Geers
Johan Geers
- Teun van Popta
15-04-2012 00:43 #112796
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Synchroniseren carburateurs met flow-meters
Beste Volvo-vrienden,
Ik zag toevallig vandaag dit onderwerp dat al een kwartaaltje loopt. Sta mij enig commentaar toe.
De SU carburateur is een van de mooiste uitvindingen uit de automobielgeschiedenis. Het is een geniale en tegelijk simpele en degelijke constructie. (mist het relatief gevoelige membraan van de Zenith-Stromberg).
Alleen: flowmeters er op zetten om twee (of drie) te synchroniseren is een tamelijk zinloze aangelegenheid.
De zuiger die de doorsnede van de venturi regelt is voor de souplesse van de beweging afhankelijk van olievullingsgraad en type olie, de veerspanning en de weerstand tussen zuiger en klok. Onder deellast naar een flowmeter gaan kijken is volstrekt onbetrouwbaar. Haal maar eens de luchtfilters er af, geef gas, en zie dan dat de zuigers nooit precies tegelijkertijd stijgen. Ook de hoogte kan net iets verschillen.
Voor Webers ligt dit anders. Heeeel lang geleden heb ik ooit eens een flowmeter gekocht van de Duitse firma MotoMeter met een stijgbuisje er aan. Absoluut de beste op de markt, maar wordt niet meer gemaakt. Toen ik bij een revisie-tuningbedrijf ging werken leerde ik al heel gauw deze dingen nooit meer te gebruiken. De gebruikte methode was de combinatie van inspectie met het blote oog en ouderwets luisteren door een stukje tuinslang, zoals zo mooi in sommige Haynes-manuals geïllustreerd staat. (Engelsen zijn niet gek).
Bottom Line: houd je geld in je zak voor wat betreft de flowmeters. Een goeie ouderwetse monteur stelt SU's in een kwartiertje perfect af!
Teun
Teun
- Jasper van der Pal
17-10-2012 14:17 #119177
door Jasper van der Pal
Beantwoord door Jasper van der Pal in topic Synchroniseren carburateurs met flow-meters
Teun,
De kunst is alleen zo'n monteur te vinden.....waar ben jij te vinden?
Gr
Jasper
Gr
Jasper
- Teun van Popta
17-10-2012 20:53 #119211
door Teun van Popta
Ik woon in Vlissingen Jasper,
Dat is bijna voor iedereen een afgrijselijk eind weg, maar je bent natuurlijk welkom.
Teun
Teun
17-10-2012 21:13 #119213
Teun,
Ik maak graag een keer gebruik van jouw aanbod, vanuit Puttershoek is dat overzichtelijk, vrienden van ons wonen aan de andere kant in Zuiddorpe.
Zijn er punten die ik zelf al na kan kijken? Ik vind dat er best wat speling zit op de as die vanaf het schutbord langs de beide carburateurs loopt maar ik ben 1:10 radiografische modelbouw gewend en daar zijn de toleranties heel wat kleiner.
Alvast bedankt!
Jasper
Alvast bedankt!
Jasper
